查看: 978|回复: 0
VMware宝典:一手缔造超级虚拟网络
发表于 2017-5-10 10:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我们知道,VMware Workstation提供了很多虚拟设备,利用这些设备,我们除了可以组建典型的桥接网络、仅主机网络、NAT网络外,还能组建复杂的自定义网络。本篇目的就是让大家认识和掌握VMware Workstation虚拟的各种网络设备,最后再组建一个如图1所示的超级自定义网络。
超级自定义网络示意图
  一、认识网络设备
要组网,就需要使用网卡、交换机等组网设备,同样地,在VMware Workstation中组网也需要使用这些设备,只不过在VMware Workstation虚拟的计算机和网络中,这些设备在形式上也都是虚拟的(但在功能上,它们跟真实的网络设备没有大的区别)。下面,我们就来看看VMware Workstation都为我们虚拟了哪些网络设备。
  ⒈交换机。和一台物理交换机一样,一台虚拟交换机能把主机、虚拟计算机和其它网络设备连接在一起。在VMware Workstation安装后,交换机将根据组网的需要由VMware Workstation自动创建并自动使用,在Windows系列的主机上,您最多可用10台虚拟的交换机(如图2),但在Linux 主机上,您可使用多达256台的虚拟交换机。通过VMware Workstation创建的虚拟交换机,您可以将一台或多台虚拟机连接到主机或其它虚拟机。
最多10台机
 ⒉网桥。当您在主机和虚拟机之间使用“桥接”网络组网时,“网桥”虚拟设备将
被自动启用,该设备连接您的虚拟机中的以太网适配器到主机中的物理以太网适配器,能将您的虚拟机连接到主机所在的局域网(LAN)。
  经它桥接的虚拟机,能和主机一样成为主机所在网络上的一台额外的“真实”计算机,能拥有主机所在局域网上的IP地址,能够使用主机所在网络上的所有服务,包括打印机、文件服务、网关以及其它服务;同样地,主机以及主机所在网络上的任何物理计算机,其它虚拟机也都可以使用由它提供的所有资源或服务。
 ⒊NAT适配器。该设备在VMware Workstation安装时为您的主机自动安装并在主机上显示为“VMware Network Adapter VMnet8”(如图3)。
自动加上设备
  该设备为主机和其它使用“NAT”网络类型的虚拟机提供了通讯接口,同时它还兼有NAT(Network Address Translation)也即网络地址转换的功能。如果您的主机通过另外一个以太网适配器连接在一个外部网络上,该设备能把本地网中虚拟机的IP地址转换为主机的外部网络地址,让虚拟机以主机的外部网络地址访问外部网络上的资源,包括虚拟机可以使用许多标准的TCP/IP协议连接到外部网络上的其他机器。
  例如,可以使用HTTP协议浏览网页,用FTP协议传送文件以及使用Telnet登录到其它计算机。(但是,外部网络上的计算机不能建立到虚拟机的主动连接,这意味着你不能使用NAT网络中的虚拟机作为一个Web服务器发送Web页面到外部网络上的计算机。
  ⒋仅主机适配器。仅主机适配器是一个标准的虚拟的以太网适配器,在主机的操作系统上,它在安装VMware Workstation时为主机自动安装并在主机上显示为“VMware Network Adapter VMnet1”(如图4),它只为主机和使用“仅主机”网络类型的虚拟机提供数据交换的接口,所以由主机和使用“仅主机”网络类型的虚拟机组建的网络是典型的私有内部局域网络。
