查看: 5151|回复: 27
小修宏碁4752G 板号10267-4不触发
发表于 2017-5-10 13:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到一台宏碁4752G、说是不触发、上电测试待机0.018、按开关确实不触发、电流跳到0.020又跳回待机电流、初步判断EC可能已经发出PWRBTN了、拆机一看、3、5V的滤波电容被人换过了、BIOS也被刷过了、不过大芯片什么的都没动、还好
既然别人刷过BIOS、心里没底、只好刷一个自己保存在电脑的BIOS了、刷了涛声依旧、BIOS排除了、那就一步步来测待机和触发条件了、测待机3、5V正常、因为触发电流有一点点的跳变、所以为了省事、直接测EC的PWRBTN、测得有3.3V跳变、SLP_S3、slp_s4没有电压、说明桥还没有发出这两个信号、那么问题就出在前面了
测EC的RSMRST也有3.3V、再顺着EC的RSMRST往下追、到了一个复合管、是把EC发出的RSMrsT转换成桥需要的PM_RSMRST、受控3  5V待机IC的电源好PG、假如待机IC没有发出这个PG、那么就会拉低这个信号、导致不触发、以前修过好多不触发就是因为这里、这里测PM_RSMRST也有3.3V、
到了这里EC这边的条件基本满足了、那么接下来就要测桥的待机条件了、上课的时候饼哥和黄老师都讲过、HM6X/7X的桥有11个待机条件
①VCCRTC②RTCRST#③SRTCRST#④RTCX1⑤INTVRMEN ⑥DSWVRMEN⑦VCCDSW3_3⑧VCCSUS3_3⑨DPWROK⑩RSMRST#⑪BATLOW#
一个一个测、vccrtc有3.3 v、rtcrst#也有3.3V、但测到srtcrst#的时候只有1.4V、那么问题出来了、这个信号是RTC_AUX_S5经过一个20K的排阻rn2104上拉然后经过一个电容延时进桥的、没去其它地方
到这里就好办了、先拆掉唯一的一颗电容、电压还是1.4V、看来不是电容漏电、再测rn2104阻值、也有20K(拆下来测的、这样测得阻值比较准确)那么只有一个罪魁祸首了、那就是PCH了、跟客户报价、同意后、果断换一个桥、
换好后通电、自动触发(换桥的时候扣了电池)、电流欢快的往上跑到1A多、宏碁LOGO出来了、此机修复!
维修不易,编辑帖子更不易!不要光看帖,请给加点分吧,论坛现在积分很宝贵,谢谢!!!
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员11783892元2022-12-31 13:31
 会员5522730.5元2022-6-10 15:29
 会员9199130.5元2022-5-13 14:38
 会员10078170.5元2021-10-1 16:10
 会员11597390.5元2021-3-24 09:00
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +79 收起 理由
僅有的執著 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
gongjinjun2014 + 3 老司机!双击666+关注.....
醉生梦死头一回 + 3 老司机!双击666+关注.....
王艳雄 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
hnlyzgh + 2 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 2
qq410688929 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员744766 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-10 13:25:37 | 只看该作者 �
可以的么  楼主加油
发表于 2017-5-10 13:31:40 | 只看该作者 �
二修的机器不好修呀
发表于 2017-5-10 13:46:19 | 只看该作者 �
迅维出来的就是牛X!
发表于 2017-5-10 13:55:19 | 只看该作者 �
肖班长这板子修的,赞
发表于 2017-5-10 14:15:34 | 只看该作者 �
思路很清晰  修的不错
发表于 2017-5-10 14:54:02 | 只看该作者 �
可以的么  楼主加油
发表于 2017-5-10 15:28:20 | 只看该作者 �
上家估计是没有理论傍身吧,按道理这个故障是最基本的维修呀!
发表于 2017-5-10 15:31:03 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错加油,加分
发表于 2017-5-10 15:31:09 | 只看该作者 �
楼主基本功很扎实。。。。。赞一个!!!!!就要安路走
发表于 2017-5-10 15:35:23 | 只看该作者 �
嗯,这种故障我也遇到过,也是桥坏了,但没按楼主说的方法一步步测,凭直觉搞的,还是要向楼主学习,按套路来比较可靠
发表于 2017-5-10 15:41:30 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注...
发表于 2017-5-10 15:41:57 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注...
发表于 2017-5-10 15:54:35 | 只看该作者 �
有图纸有点位找元件最容易了
发表于 2017-5-10 15:58:06 | 只看该作者 �
说实话 我们这些开小店 碰到换桥的 几乎都不接   因为顾客都舍不得花钱
发表于 2017-5-10 19:45:02 | 只看该作者 �
涨姿势了 厉害
发表于 2017-5-10 21:54:46 | 只看该作者 �
一休哥竟然连不触发都搞不定,
发表于 2017-5-10 22:12:49 | 只看该作者 �
这个机子不触发一般电容坏的多
发表于 2017-5-10 22:22:50 | 只看该作者 �
这分析的 一看就是老手
发表于 2017-5-10 22:43:50 | 只看该作者 �
这个桥我一想就来气,记得有一次,值了三次才成功。
