查看: 1921|回复: 4
华硕w50j 能认到显卡不工作
发表于 2017-5-9 21:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户无缘无故出现这样的问题 重装系统还是一样 现在能认到也能打驱动 但是跑鲁大师或者玩游戏都是很卡 就是显卡没工作 之前遇到一台修好了 不过忘记怎么修的了  只记得换显卡没作用 有大师遇到过这样问题吗?
发表于 2017-5-9 21:26:46 | 只看该作者 �
是显卡坏了 或者不良了  能装上驱动也没有用,显卡不能发挥最大效能 只能做个基本的显示功能 。显卡的信号部分应该比较完整,第一要检查一下显卡的供电电路是不是正常 电压电流 是不是达到设定的功率 如果电压电流 正常   ,最好的的解决办法就是更换新的显卡。
这样啊 那我买一个显卡试试吧 这个显卡炒鸡贵  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:49
发表于 2017-5-9 21:40:22 | 只看该作者 �
装官网驱动不行 基本上显卡问题了
我上次修了一台戴尔跟这个故障一模一样 不过换了两个显卡还是一样 最后我忘记怎么修好的了 只知道不是显卡问题 没纪笔记真是后悔  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:50
发表于 2017-5-10 13:49:53 | 只看该作者 �
青河科技 发表于 2017-5-9 21:26
是显卡坏了 或者不良了  能装上驱动也没有用,显卡不能发挥最大效能 只能做个基本的显示功能 。显卡的信号 ...
发表于 2017-5-10 13:50:47 | 只看该作者 �
YIE丶叶小白 发表于 2017-5-9 21:40
装官网驱动不行 基本上显卡问题了
