查看: 5186|回复: 45
[常用软件]
桌面图标
头像被屏蔽
发表于 2017-5-9 16:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机之后桌面右下角没有声音图标
发表于 2017-5-9 20:04:52 | 只看该作者 �
台式机还是笔记本   插耳机试过吗
发表于 2017-5-9 16:33:16 | 只看该作者 �
设备管理器里查看设备驱动是否正常,重装声卡驱动 试下。
发表于 2017-5-9 16:59:31 | 只看该作者 �
安装驱动精灵更新一下试试!
发表于 2017-5-9 17:12:23 | 只看该作者 �
更新声卡驱动
发表于 2017-5-9 17:27:09 | 只看该作者 �
看设备管理器里面有没有声卡设备吧。如果没有,系统又是刚装的,就要考虑声卡硬件问题了。如果有声卡驱动,官网下个驱动安装一下,用耳机听一下有没有动静。以便判断是声卡有毛病了还是功放出问题了
发表于 2017-5-9 18:36:49 | 只看该作者 �
看驱动  不行做个系统  在考虑硬件
发表于 2017-5-9 18:40:58 | 只看该作者 �
在控制面板里调出来
发表于 2017-5-9 18:41:43 | 只看该作者 �
系统维护的,发帖没技术含量
发表于 2017-5-9 18:56:17 | 只看该作者 �
没有研究过,很少遇到
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-5-9 21:44:00 | 只看该作者 �
有声音 只不过没有图标
发表于 2017-5-10 05:51:49 | 只看该作者 �
先重新安装声卡驱动试一下哈
发表于 2017-5-10 08:08:52 | 只看该作者 �
之前要是有,开机按F8选择最后一次正确的配置即可,再就是用维护软件清理一下
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-5-10 09:21:04 | 只看该作者 �
这个可以有,6666
发表于 2017-5-10 09:38:38 | 只看该作者 �
声卡驱动没安装好吧
发表于 2017-5-10 09:41:29 | 只看该作者 �
应该是系统导致的,重新装一下应该就可以了
发表于 2017-5-10 09:46:54 | 只看该作者 �
这贴子也太简明了。
发表于 2017-5-10 12:38:28 | 只看该作者 �
在声音设备上找到就行了
发表于 2017-5-10 13:04:31 | 只看该作者 �
是不是音响没开
发表于 2017-5-10 13:42:13 | 只看该作者 �
重装系统吧 不行就是硬件问题
