查看: 3158|回复: 4
一块ms-6555 ver3.0 的旧主板,安装大硬盘只支持137G
发表于 2009-5-20 10:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ms-6555 ver3.0 的旧主板,安装大硬盘只支持137G,,但不能安装ghost系统,不能做备份,,用其它机分区ghost好系统,在windows可以支持250G的分区,
bios用BIOS Patcher修改过好像也不行( 不知道是不是不成功还是真的不行?反正bios用md5看和原来不一样了 )
请教各位,,谢谢
发表于 2009-5-20 10:50:07 | 只看该作者 �
137G以上的硬盘需要BIOS支持48bit LBA,一般2002年以后的bios都支持。
你的主板是845系列的需要安装大硬盘补丁
发表于 2009-5-20 11:00:43 | 只看该作者 �
大硬盘补丁 指bios的补丁还是windows的补丁??  我用其它机子装了系统可以正常使用, ,,但如果把一些大文件复制到最后一个盘的时候就会蓝屏之类故障 ,,
发表于 2009-5-20 13:36:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2009-5-20 15:37:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
东方电脑维修 发表于 2009-5-20 01:36 PM
刷过bios里,,但解决不了
