查看: 7316|回复: 41
[维修求助]
干A8 芯片掉俩个点,唉,唉,又死了个ID板,啊啊啊啊啊啊
发表于 2017-5-9 15:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个点与焊盘地点链接,一个与焊盘pp1v8链接,。。。
发表于 2017-5-9 15:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求安慰,,,U怎么这么难
建议你买5C的练习板来搞U,熟练了再搞亮机板。  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:30
发表于 2017-5-9 16:05:32 | 只看该作者 �
掉点补上就是了。
芯片掉怎么补  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:45
发表于 2017-5-9 16:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2017-5-9 16:05
掉点补上就是了。
芯片掉怎么补
挖洞补点啊,这个要求手动很高。  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:33
我建议你先练补点在搞CPU  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:52
挖出来补呗  详情 回复 发表于 2017-5-10 09:50
发表于 2017-5-9 17:10:06 | 只看该作者 �
我都不敢动
发表于 2017-5-9 18:02:03 | 只看该作者 �
太正常了  不好弄
发表于 2017-5-9 18:37:00 | 只看该作者 �
这个A8的ID板成本贵哦,不开机就法试别的功能了。
发表于 2017-5-9 19:08:45 | 只看该作者 �
焊盘pp1v8链接,。。。跟一个地,不用补都可以有相连脚的
没对芯片点的俩个点采取任何措施,直接,重装了下层,成功强制刷机duf模式,刷机报错4014,就是没装上盖,那个下层芯片掉的1v8点我看了,是sdram供电,也就是上盖的供电,在点位图中,有8个掉了一个等于剩7个给上盖  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:25
发表于 2017-5-9 19:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没对芯片点的俩个点采取任何措施,直接,重装了下层,成功强制刷机duf模式,刷机报错4014,就是没装上盖,那个下层芯片掉的1v8点我看了,是sdram供电,也就是上盖的供电,在点位图中,有8个掉了一个等于剩7个给上盖供电的,不知道这样装上盖有无问题?
直接上这些点都相连的,少一个没问题  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:27
发表于 2017-5-9 19:27:02 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-9 19:25
没对芯片点的俩个点采取任何措施,直接,重装了下层,成功强制刷机duf模式,刷机报错4014,就是没装上盖 ...
直接上这些点都相连的,少一个没问题
明天在上,,,刚才装了下上层直接开机大电流短路了,开始以为是缺少个供电的关系,但想想跟那个有啥关系,应该是我装上盖短路了,,,,明天在继续  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:30
发表于 2017-5-9 19:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说8个也是粗略的看了下点位图,应该10多个吧,就是电源通过CPU下层给上层供电的芯片上的点,
发表于 2017-5-9 19:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2017-5-9 19:27
直接上这些点都相连的,少一个没问题
上盖好多都装不好,慢慢来  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:32
发表于 2017-5-9 19:32:01 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-9 19:30
明天在上,,,刚才装了下上层直接开机大电流短路了,开始以为是缺少个供电的关系,但想想跟那个有啥关系 ...
上盖好多都装不好,慢慢来
求大师,说俩个上盖的安装主意事项,我感觉我对准的挺好的,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:49
发表于 2017-5-9 19:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2017-5-9 19:32
上盖好多都装不好,慢慢来
发表于 2017-5-9 19:50:15 | 只看该作者 �
我也想干CPU,等把硬盘搞好了再研究CPU
你微信多少  详情 回复 发表于 2017-5-9 20:58
发表于 2017-5-9 20:00:42 | 只看该作者 �
楼主进步好快,已经开始做CPU了,你这是完全自学的嘛?
现在就想知道掉的那个1.8上盖供电的点,到底会不会导致上盖不好使  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:01
不不不,不是自学,,,,  详情 回复 发表于 2017-5-9 20:54
发表于 2017-5-9 20:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不不不,不是自学,,,,
发表于 2017-5-9 20:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你微信多少
发表于 2017-5-9 21:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了点位图,PP1V8_SDRAM有多个点与CPU相连的,掉了一个应该是不要紧的。你这个刷机报错是不是有其他问题。。。  详情 回复 发表于 2017-5-9 22:24
发表于 2017-5-9 22:04:39 | 只看该作者 �
掉一个两个说不定还能用
可以用,补点就好了 。  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:33
