楼主: 我是爱好者
[维修求助]
干A8 芯片掉俩个点,唉,唉,又死了个ID板,啊啊啊啊啊啊
发表于 2017-5-9 22:24:29 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-9 21:01
现在就想知道掉的那个1.8上盖供电的点,到底会不会导致上盖不好使
看了点位图,PP1V8_SDRAM有多个点与CPU相连的,掉了一个应该是不要紧的。你这个刷机报错是不是有其他问题。。。
发表于 2017-5-9 22:28:29 | 只看该作者 �
都在干A8了,A10还没有尝试过,买块料版练手去
发表于 2017-5-9 23:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-5-9 22:24
看了点位图,PP1V8_SDRAM有多个点与CPU相连的,掉了一个应该是不要紧的。你这个刷机报错是不是有其他问题 ...
刷机报错4014啊,没装上盖的时候报的,正对啊,但不知道强制duf刷机正常的话亮不亮屏,反正我没亮,装完下层,连上电脑就检测到恢复的iPhone,刷机正在等待iPhone,屏幕始终黑屏的,等了半天4014
发表于 2017-5-9 23:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是没装上盖刷机报4014不是全装完刷机报错的,4014不就等于没装上盖吗
发表于 2017-5-9 23:29:24 | 只看该作者 �
掉点就飞线啊,多简单。
芯片掉点,不是焊盘啊  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:54
发表于 2017-5-9 23:30:19 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-9 15:42
求安慰,,,U怎么这么难
建议你买5C的练习板来搞U,熟练了再搞亮机板。
发表于 2017-5-9 23:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-9 23:29
掉点就飞线啊,多简单。
芯片掉点,不是焊盘啊
温度或者时间不够,锡没有完全融化,硬翘是不行的。  详情 回复 发表于 2017-5-10 00:32
发表于 2017-5-9 23:54:56 | 只看该作者 �
我搞了一个ID板,还没有下手
发表于 2017-5-10 00:32:38 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-9 23:54
芯片掉点,不是焊盘啊
发表于 2017-5-10 09:18:37 | 只看该作者 �
能用的,装上去
发表于 2017-5-10 09:26:46 | 只看该作者 �
刮开补点就好了
发表于 2017-5-10 09:33:20 | 只看该作者 �
要胆大心细。
发表于 2017-5-10 09:50:49 | 只看该作者 �
挖出来补呗
发表于 2017-5-10 09:54:31 | 只看该作者 �
芯片吊点就换哈哈
发表于 2017-5-10 10:48:26 | 只看该作者 �
这个要看是什么点,有的应该不影响
发表于 2017-5-10 13:52:55 | 只看该作者 �
我建议你先练补点在搞CPU
发表于 2017-5-10 16:33:14 | 只看该作者 �
你把掉了的点,补上去不就行了
发表于 2017-5-10 17:42:14 | 只看该作者 �
有时候掉点,焊上去,能用的。很多芯片引脚都是、只要不是主供电引脚
发表于 2017-5-11 00:33:13 | 只看该作者 �
挖洞补点啊,这个要求手动很高。
发表于 2017-5-11 00:33:39 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-5-9 22:04
掉一个两个说不定还能用
可以用,补点就好了 。
