查看: 2080|回复: 2
谁修过飞利浦107S71这样的故障?
发表于 2009-5-20 10:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
客户拿过来是说很久没用了,今天开机用了不到半小时就出现故障:如果不接主机正常,可以出现“检查信号线”。接上主机显示器就会吱吱响,然后图像向中间不停收缩同时屏幕亮度增加。一会就自动关机,然后又自动开机重复以上故障现象。拆机检查发现吱吱响是发自高压包,断信号检查主电源50V偏高(72V),7V正常,12.5V正常。手摸行管撒热片烫手,测负载电流690--700ma,怀疑是高压包短路引起电流过大出现保护。想问有哪位同僚修过此型号机子?
换上同型号高压包后机器修复。
发表于 2009-5-20 10:49:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
72V是+B还是B+?也就是一次电压还是二次电压?
“然后图像向中间不停收缩同时屏幕亮度增加。一会就自动关机”你测一下二次电压是不是慢慢升高?
发表于 2009-5-20 14:04:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
72v是一次电压,板上标注50V。全部电压都升高。测三极管和场效应管都正常,只有高压包发热烫手,只有等包回来换上再试了。
