查看: 2667|回复: 8
电源 驱动 高压一体板的开启信号一般在哪里 找了半天没找到
发表于 2017-5-9 13:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这种的  测了好多点没找到开启信号  改的LED 没开启 艹蛋  求大佬给我说一声
发表于 2017-5-9 13:55:31 | 只看该作者 �
这个估计得查 高压IC的数据手册
要不看下 要改的LED板的 开启是多少V
飞线吧
发表于 2017-5-9 18:04:19 | 只看该作者 �
最笨的方法就是飞线到屏供电。以前改笔记本高压条经常用的方法。找不出开启信号就用屏供电信号代替
这是懒人的方法,最好在ON OFF上串入4.7K电阻。 好像现在很少有人说到显示器的时序问题了?  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:45
发表于 2017-5-10 18:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 09:20:38 | 只看该作者 �
这个板子的开启在屏接口哪里,看到两个贴片三极管了么,一个是屏供电,另外一个应该就是高压开启,你仔细看看电路
已报废 驱动部分都不干活了  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:32
发表于 2017-5-11 10:32:31 | 只看该作者 �
戒不掉的温柔 发表于 2017-5-11 09:20
这个板子的开启在屏接口哪里,看到两个贴片三极管了么,一个是屏供电,另外一个应该就是高压开启,你仔细看 ...
已报废  驱动部分都不干活了
发表于 2017-5-11 12:24:10 | 只看该作者 �
直接可以接到屏幕供电啊
发表于 2017-5-18 13:26:30 | 只看该作者 �
这种板子我一般都是直接飞到屏供电上,简单省事= =
发表于 2017-5-18 15:31:45 | 只看该作者 �
找高压新平的PDF 一帮都有的
