查看: 1946|回复: 7
HP CQ20 掉电维修
发表于 2017-5-11 09:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ20
板号:6050a2200001-mb-a03故障:进系统就掉电
一客户拿一HP CQ20本子来说一年多没用了。打不开机。接 过电脑上电看故障刚进系统就掉电。拆机看cpu背面 有个NEC大电容 先不管了,直接上斜口钳干掉,接着清理焊盘,成用表测量一下中间接地。用吸锡线把中音接好。(两个地之间)弄上六个330大电容(永绝后患。)换好后打下值,确定没有短。开始测试。经两天测试不再掉电,完美修复。一、尸体
二、焊好的 还没用清理。
三、亮机图
下面把学到的方法搞成图片(原来的讲义就不发了。呵呵)发上来。老鸟飘过。勿喷。1.
有三种方法。前两种不太好。不符合我的性格。所以只发第一种。
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
方法是老师教的,在此说声老师辛苦了。也感谢迅维。为什么用最好的方法。用  轩辕思天版主的话:既然要做维修,那就做扎实点,这样也是在积累口碑。
发帖不易,不到之处请批评。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 09:41:01 | 只看该作者 �
只是总结  没有新意。总结中不断进步吧。
发表于 2017-5-11 09:44:40 | 只看该作者 �
不要老是发主板专区
不好意思。可能又发错版块了。报歉报歉。  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:55
发表于 2017-5-11 09:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容真是问题多多,其实就用电容本身的地极做接地板就行。
用本身的地,焊不了六个。最多四个(斜着焊)。  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:54
发表于 2017-5-11 09:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 09:55:51 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-5-11 09:44
不要老是发主板专区
不好意思。可能又发错版块了。报歉报歉。
发表于 2017-5-11 13:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学以致用啊
发表于 2017-5-12 06:36:14 | 只看该作者 �
修的不错,学以致用
