查看: 4677|回复: 37
外星人保护隔离烧毁秒杀
发表于 2017-5-9 13:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天马上下班了来个外星人,留机,今天早上看了一下,型号P18E001 ,版号LA-9331P F。
用的是电池,来的时候能亮机,只是马上要亮的时候掉电,插上电源,电流有0.2A,还是不亮机,火速拆机,发现电源接口有管子烧糊了
去掉管子,刮去碳化层,上好绿油,10分钟后
两个低电平导通的管子,料版上找连个管子,焊好后,上电开机OK。装机收钱。哈哈哈谢谢大家加个分呗。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
llyx + 3
多多 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 13:12:20 | 只看该作者 �
这种还好就怕烧断层的。
是 下边有一薄层碳化了,刮去了下边没事,运气比较好  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-9 13:19:37 | 只看该作者 �
P管烧了 电容竟然没有短路
应该是电流太大了烧的,不是短路烧的,要是有短路就不能上电了  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:27
发表于 2017-5-9 13:56:54 | 只看该作者 �
还好烧的不严重  相当捡钱了
可不嘛,运气比较好 今天比较忙,还秒杀了一个华硕进水的  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:27
发表于 2017-5-9 14:20:35 | 只看该作者 �
没飞线吗?
不用飞线,直接在原来的铜皮上焊就行了,下边做好绝缘,搞好散热就没问题  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:28
发表于 2017-5-9 14:26:26 | 只看该作者 �
外星人高大上啊,不过在我们维修人手中也就那样
可不,外人看来是高端大气上档次,在我们眼里真是一般,问题还是很多的  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:29
发表于 2017-5-9 14:26:34 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2017-5-9 13:12
这种还好就怕烧断层的。
发表于 2017-5-9 14:27:16 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-5-9 13:19
P管烧了 电容竟然没有短路
电流大我们没办法解决,显卡什么的用的电流都很大,我感觉应该是那两个管子质量问题,也可能是用户使用问题,用的就是原装电源,不是原装的没有这么大电流  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:34
这个电流太大怎么解决? 换上新的P管能解决电流问题? 必须原厂适配器?  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-5-9 14:27:54 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2017-5-9 13:56
还好烧的不严重  相当捡钱了
发表于 2017-5-9 14:28:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 14:29:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 14:44:56 | 只看该作者 �
加绿油好麻烦的
不是麻烦的事,是稳定,要是不加绿油要是在烧了就没的修了。还好也不费事,紫外线考一考就行了  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:55
发表于 2017-5-9 14:48:35 | 只看该作者 �
跟火影1531的差不多,工厂生产设计问题导致一大批主板同个地方烧毁
是吗 这个你也遇见过? 我第一次遇见 做工一般  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:56
发表于 2017-5-9 14:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 14:56:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 14:59:12 | 只看该作者 �
维修这机器能收多少钱了?  楼主
这么高端的机器 不能放过他 多收点呗  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:00
发表于 2017-5-9 15:00:28 | 只看该作者 �
b3344567 发表于 2017-5-9 14:59
维修这机器能收多少钱了?  楼主
这么高端的机器  不能放过他  多收点呗
发表于 2017-5-9 15:13:12 | 只看该作者 �
这个可拆卸显卡看起来好牛
对显卡可以拆卸,但是显卡问题挺多的,爱坏,死贵,修过好几个都是显卡问题的,有的事芯片问题有的是供电问题,看起来高端,看做工一般  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:35
发表于 2017-5-9 15:20:11 | 只看该作者 �
这个电流太大怎么解决?
换上新的P管能解决电流问题?
必须原厂适配器?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 15:25:18 | 只看该作者 �
楼主技术给力
谢谢夸奖,运气好,烧的不严重,要是严重就不好修了  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:36
