查看: 3513|回复: 5
ga-b85m-d3v r1.1
发表于 2017-5-9 11:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-b85m-d3v  主板不触发,待机正常, 32.768两脚电压正常并有压差,io it8620 114脚无rsmrst高电平输出,从电路图中查得此信号受控于pch发出的N_-DEPSLP信号,拆掉nq19,rsmrst出来了,结果还是不触发,万用表指针测晶振电压,结果触发了,果断换掉晶振,电熔,重新装上nq19,触发跑码亮机。没有波波,多走了些弯路.
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 11:18:37 | 只看该作者 �
没有波波的话   测量晶振是不好判断好坏的
发表于 2017-5-9 11:57:45 | 只看该作者 �
说到底还是32.768K晶振出现了问题。
发表于 2017-5-9 13:04:12 | 只看该作者 �
32.768 弄个示波器直接秒杀
发表于 2017-5-9 13:12:06 | 只看该作者 �
晶振坏了 导致
发表于 2017-5-10 06:31:44 | 只看该作者 �
晶振坏了导致不触发
