查看: 2334|回复: 9
联想B590大短维修
发表于 2017-5-9 10:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接的机器,昨天下午才开始修,故障通电大短,拿掉CPU,测高管导通,移开3个N管测得图中标记管导通,换掉,如图 。测周围电容接地9欧,撬起20V有关电路中的电容,如图 都无问题,再测CPU供电高管周围的电容测得坏管旁边一电容导通,换掉。此时20V正常,但是这里别上电,最好再测一下隔离电路(因为打算导通N管肯定是有电压直接过来),果然接口处这个P管击穿,换掉, (有些主板这个管子是N管,此板子电路,20V接口处通过保险通背面一P管D级,图中被拿掉的P管的S极是与背面P管的S极相接,如果隔离电路中2个管相接是D接S那么这2管必定一样,如果2管是S接S那么第二个管子可能沟道就不一样了),因为导通了无法测出是N沟还是P沟,先用N沟上电开机亮屏,装电池通电短路,拿掉N沟换上P沟上电正常接电池正常充电中。如图 ,维修总花费时间40分钟。
发表于 2017-5-9 10:49:06 | 只看该作者 �
这个厉害啊
发表于 2017-5-9 10:53:15 | 只看该作者 �
最喜欢修短路的机子,大多直接可以秒杀
发表于 2017-5-9 11:10:25 | 只看该作者 �
话说联想的机器大短的特别多
发表于 2017-5-9 11:15:58 | 只看该作者 �
看样子楼主喜欢用松香查短路呀。
松香?这东西没用的,一直用的进口焊油  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:32
发表于 2017-5-9 12:32:41 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-5-9 11:15
看样子楼主喜欢用松香查短路呀。
松香?这东西没用的,一直用的进口焊油
进口的?贵不贵啊?  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:23
发表于 2017-5-9 15:23:19 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2017-5-9 12:32
松香?这东西没用的,一直用的进口焊油
进口的?贵不贵啊?
不贵,90一瓶 NC559 100克  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:06
发表于 2017-5-9 17:06:09 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-5-9 15:23
进口的?贵不贵啊?
不贵,90一瓶 NC559  100克
发表于 2017-5-9 17:22:45 | 只看该作者 �
学习了   哈哈
发表于 2017-5-9 23:24:47 | 只看该作者 �
这种公共点故障的板子还是很好修的
