查看: 1970|回复: 15
[维修求助]
iphone5 u15升压芯片 如何判断方向
发表于 2017-5-9 10:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了一个 不知道方向了
发表于 2017-5-9 10:41:53 | 只看该作者 �
看点位图  找方向或者找同样的坏板看
关键芯片找不到方向呀  详情 回复 发表于 2017-5-9 13:02
发表于 2017-5-9 10:46:45 | 只看该作者 �
拆机的时候还是要注意下。
如果忘记了看PCB图就好啦。。。  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:36
发表于 2017-5-9 13:02:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-9 10:41
看点位图  找方向或者找同样的坏板看
关键芯片找不到方向呀
芯片上没有一脚的点?  详情 回复 发表于 2017-5-9 13:54
发表于 2017-5-9 13:54:45 | 只看该作者 �
76944597 发表于 2017-5-9 13:02
关键芯片找不到方向呀
芯片上没有一脚的点?
发表于 2017-5-9 19:29:01 | 只看该作者 �
有两个靠边上的是接地脚,万用表打下IC上那边挨着的两个脚想通就明白了
发表于 2017-5-9 21:06:28 | 只看该作者 �
找接地脚和供电脚之间的二极体值来判断
看PCB图不是更快啊,何必那么麻烦。  详情 回复 发表于 2017-5-10 00:04
发表于 2017-5-10 00:04:12 | 只看该作者 �
这个简单,看PCB图啊。
发表于 2017-5-10 00:04:51 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-5-9 21:06
找接地脚和供电脚之间的二极体值来判断
看PCB图不是更快啊,何必那么麻烦。
没有PCB时可以这样搞  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:56
发表于 2017-5-10 00:06:00 | 只看该作者 �
芯片上有个点的,然后对照PCB图,看点的方位,点对点就是了。
发表于 2017-5-10 11:56:22 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-10 00:04
看PCB图不是更快啊,何必那么麻烦。
没有PCB时可以这样搞
PCB点位图论坛都有啊 。  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:36
发表于 2017-5-10 16:24:30 | 只看该作者 �
芯片上应该有个点的,可以对照着pcb点位图找出来方向
发表于 2017-5-11 00:36:00 | 只看该作者 �
boyxuxu 发表于 2017-5-9 10:46
拆机的时候还是要注意下。
如果忘记了看PCB图就好啦。。。
发表于 2017-5-11 00:36:54 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-5-10 11:56
没有PCB时可以这样搞
PCB点位图论坛都有啊 。
发表于 2017-6-9 23:12:42 | 只看该作者 �
看点位图啊
发表于 2017-6-19 16:49:42 | 只看该作者 �
用放大镜看芯片上面的字
