查看: 4486|回复: 11
GA-H61M-S1 V3.0开机掉电维修
发表于 2017-5-9 09:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   GA-H61M-S1 V3.0开机掉电维修   接一主板GA-H61M-S1 V3.0 开机掉电,再按开关一样故障
    技嘉H61出现这问题一般有3种情况:
    1.IO电压检测
    2.BIOS
    3.主板缺电压
    经过测量主板各电压 ,发现VCORE没有电压,ISL95836的9脚VR_ON,没有电压,
    进而量到CPU_VTT电没有。外上查LM324的5脚VTT_EN没有电压,
     VTT_EN是VCC1_05_PCH通过2个三级管转换来的,[url=]4.png[/url]开机有1.05V  Q8的3脚电压没有变化,换Q8,VTT_EN有了,跑码亮机!!!
BIOS H61M-S1 V3.0.rar (2.71 MB, 下载次数: 59)
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
学修板卡 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
-我心飞翔 + 2 老司机!双击666+关注.....
taizi1984 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 09:08:55 | 只看该作者 �
图片都上传重复了
发表于 2017-5-9 09:43:28 | 只看该作者 �
一线板还可以修修,其它的板子已经不修的了
发表于 2017-5-9 09:49:59 | 只看该作者 �
技嘉掉电压根就有很多修补出来
发表于 2017-5-9 10:09:48 | 只看该作者 �
简而概之就是CPU电源管理芯片EN丢失导致CPU无供电。
发表于 2017-5-9 10:14:56 | 只看该作者 �
温控这一项有问题也会掉电。
发表于 2017-5-9 12:30:24 | 只看该作者 �
有图纸和点位修起来还容易点!
发表于 2017-5-9 12:49:22 | 只看该作者 �
原来是EN丢了
发表于 2017-5-10 06:18:13 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-10 15:07:20 | 只看该作者 �
这问题有图总是好
修的
发表于 2017-5-14 11:29:06 | 只看该作者 �
谢谢你的图纸和点位图让我修好了一个没有vcc1.05的版
发表于 2017-6-30 12:47:52 | 只看该作者 �
我的也是没有CPU供电,风扇是转一下就停了然后 又转又停,开启瞬间有1.05V就是没有CPU供电 输出,有没有哪位大神修过我这种情况的主板,在线等,急
