查看: 2103|回复: 13
秒杀东芝C805
发表于 2017-5-8 23:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       早上来上班,刚坐下,同事就拿来一片板,说让我看看,故障是时开时不开,他加悍过CPU和显卡,还刷过BIOS。 我接过一看,广达代工,版号BY7  (忘了拍),上电看看,电流0.7-0.9  有跳变,内外接不显,既然三板斧都干过了,那就意味着无捷径可走。以以往的经验,广达代工的板二级电压容易出问题,就从二级电压下手。说出来可能不会有人信,一下就找到了, 没错,就是PQ17,管子的四脚只有2.6V的电压, 打开图纸 正常工作电压为3.3V,这下就好办了,再量PQ17的三脚,3.4V    该信号GPU_MAIND  还去了几个地方,都是去开启GPU的非核心电压,这也就难怪跑马不显了,再往前面查, PQ21的2脚为3.3V,说明已开启,PR83上段13V,下端3.4V,结果很明朗了,要么PR83坏,要么PQ19坏, 电阻比较好找,先换它,在量PR83,两端都是13V,接上屏看看 反复开几次,都正常   维修结束。
  心德:   以前听维修大佬说过    无论什么故障   只要从供电下手   都不是太难。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
guixu1741 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ptmanager + 10 发帖奖励!
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
luoqiuzao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-8 23:57:58 | 只看该作者 �
楼主技术好啊,二修机都能修的这么快。
发表于 2017-5-9 00:00:54 | 只看该作者 �
楼主也变成了大佬666
发表于 2017-5-9 04:41:28 | 只看该作者 �
哈哈哈 你好细心呀
发表于 2017-5-9 10:14:36 | 只看该作者 �
这个问题没遇见过。 收藏
发表于 2017-5-9 10:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被楼主直接秒了,二启开启问题还是比较多的
发表于 2017-5-9 10:49:36 | 只看该作者 �
联想有款机器通病也是类似的问题
发表于 2017-5-9 10:53:46 | 只看该作者 �
被楼主秒了
发表于 2017-5-9 10:58:15 | 只看该作者 �
这个问题没遇见过。 收藏
发表于 2017-5-9 11:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级电压怎么了解谢谢指点下
发表于 2017-5-9 11:20:49 | 只看该作者 �
嘿嘿,楼主实力在那摆着,修机子自然不难。
发表于 2017-5-9 11:48:23 | 只看该作者 �
大佬啊   膜拜
发表于 2017-5-9 12:05:29 | 只看该作者 �
我以前修道过一个华硕的,死活不进系统,左后发现有电压没有出来,把电压秀出来了就好了
发表于 2017-5-9 12:07:57 | 只看该作者 �
早点看到这贴就好了,之前遇到一台同样问题没修好,
