查看: 1299|回复: 3
y430p待机0.005 触发上电0.028左右
发表于 2017-5-8 16:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电,主板待机0.005,按开关,电源灯亮,上电到0.028左右,io110脚开启电压3.3,93脚RSMRST#----按开关也有高电压产生!有pl401,pl402有3v 5v!不上电会是什么引起的呢?
发表于 2017-5-10 11:12:23 | 只看该作者 �
话说,之前放了电。也短接了,没效果!最后实在没思路时候,又把电池从新放了次电,好了,能就正常触发了!待机电流没丝毫变化!后测试2天也都正常!
发表于 2017-5-9 20:13:56 | 只看该作者 �
桥待机条件不满足吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zeng199618 + 2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-5-10 11:19:57 | 只看该作者 �
看  南桥的工作条件 可满足   晶振起整吗
