查看: 6450|回复: 14
[三星]
三星LS27D360灰屏是什么问题
发表于 2017-5-8 16:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星LS27D360灰屏,原来是四周有一个白圈,慢慢又好了。现在是整个灰屏了。
发表于 2017-5-8 16:51:16 | 只看该作者 �
如果屏没有问题的话,那就查查屏线
发表于 2017-5-8 17:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改个驱动板 测试 再灰屏就是逻辑板问题
发表于 2017-5-8 20:29:43 | 只看该作者 �
通意楼上 用通用板点一下吧
发表于 2017-5-9 08:19:30 | 只看该作者 �
改驱动板好像很麻烦吧,要飞线的吧
改 是为了 确定是不是 屏的问题  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:30
发表于 2017-5-9 08:30:43 | 只看该作者 �
awfymwvf 发表于 2017-5-9 08:19
改驱动板好像很麻烦吧,要飞线的吧
改 是为了 确定是不是 屏的问题
发表于 2017-5-9 08:58:10 | 只看该作者 �
用点屏器点下多方便啊,还省得烦
发表于 2017-5-9 09:02:52 | 只看该作者 �
根据你描述的故障,99%都是平的问题,通用板试一下,不行就没救了。
发表于 2017-5-9 11:56:50 | 只看该作者 �
可以用通用板试一下屏
发表于 2017-5-9 12:39:17 | 只看该作者 �
先在加电开机状态下,测试屏供电电压,VON,VOFF,VDD电压是否正常。
一开机这些电压基正常,但这些电压马上就掉,屏供电5V正常,请问是驱动板还是逻辑板问题  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:59
发表于 2017-5-24 21:59:09 | 只看该作者 �
你好!我换了升压芯片,这些电压不下降了,接上vga线屏有几条出现了,电压跳变时接vga/不接vga基本一样灰屏,难搞  详情 回复 发表于 2017-6-16 15:29
肯定是逻辑板的问题,+5V是驱动板提供的,屏上面的其他电压是由逻辑板的升压电路产生的。如果刚开机时候有,一会儿就没有了,应该是VON,VOFF,AVDD电压的负载有短路,需要先检查出短路元件。  详情 回复 发表于 2017-6-16 15:19
发表于 2017-5-25 15:50:54 | 只看该作者 �
我一般都是留几个坏,但是可以显示的屏,遇到这问题我都先换屏试
发表于 2017-6-16 15:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 15:29:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 20:55:44 | 只看该作者 �
感觉应该是屏坏了
