查看: 3752|回复: 17
华硕M4A87T不稳定维修(初次发帖,写的不好多多见谅)
发表于 2017-5-8 11:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上来了一位老顾客,一来到就说新买的二手主板没用半个月就不显示了。我不说话默默开盖子,发现都已经过保半个月了...(我们店里二手保修3个月),要是收顾客的维修费,顾客就不满意了。无奈之下只能说,小问题就帮你保修了(做生意不是亏就是赚)。顾客走后拆机后,测试发现可以跑马显示,心想:运气真好。怀着小激动装上机子又不跑马了.....当时马上就想到BGA一下北桥吧,虚焊的可能性比较大。
BGA过后还是不行,马上给各个电感打值都正常,开机测电压都正常...奇怪了。。
天真的我又盯上了南桥(以前有发现南桥虚焊导致不稳定的),BGA后可想而知还是不行。。。之前听黄老师说晶振电压不正常会导致不稳定(因为是去实地学习了笔记本维修,不知道在台式机上效果怎么样),一测量TRC的32.768晶振就发现了问题,晶振两根电压分别为0和0.6。断电打值发现两个710阻值正常,估计是焊桥不认真了。重新焊南桥后,晶振供电全都出来了。
上电亮机
为什么我上传不到图片....说好的不能大于8M就可以上传啊(我的才4.8M)....无图无真相(五十六个民族,五十六只花,五十六个兄弟姐妹是一家,五十六个修友汇成一句话,没有图片没有真想说个JB)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3
发表于 2017-5-8 11:34:52 | 只看该作者 �
自己回复一下自己,哇哈哈哈哈
发表于 2017-5-8 11:52:43 | 只看该作者 �
学习了,楼主的维修思路很清晰,对我这种小白帮助很大。
发表于 2017-5-8 14:38:59 | 只看该作者 �
RTC电路导致不稳定
发表于 2017-5-8 21:54:39 | 只看该作者 �
图片要经过压缩或者重新截图后才可上传的   在一个就是 过保了就是过保了 不能因为客户不乐意 就给免费修  你这样开了口子  下次板子坏了  他不乐意你还给他免费修啊  你的劳动力这么不值钱吗
发表于 2017-5-8 22:29:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-8 21:54
图片要经过压缩或者重新截图后才可上传的   在一个就是 过保了就是过保了 不能因为客户不乐意 就给免费修   ...
如果上次维修费算了这次的,还可以;如果上次维修30元就不值
发表于 2017-5-8 22:34:35 | 只看该作者 �
维修店和客户就是矛和盾
总需要有方让步
发表于 2017-5-8 23:15:18 | 只看该作者 �
南桥做了两次啊
发表于 2017-5-8 23:18:07 | 只看该作者 �
拍照后用QQ再截个图就可以上传了
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-5-8 23:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学了首新歌:jingxia:,修的不顺利
发表于 2017-5-8 23:44:44 | 只看该作者 �
我总觉得不稳定就干桥有点那个,是不是应该在不跑吗的时候按时序看看具体是哪个地方的问题,说真的,我修板那么久干桥直接好的真不多
发表于 2017-5-8 23:50:54 | 只看该作者 �
现在的维修嘛,有时候真的没办法收钱的,只希望他以后能给你带一些客户。
发表于 2017-5-11 22:56:39 | 只看该作者 �
抠门的客户真的没法说啊,淡水竞争压力大要做回头客
发表于 2017-5-22 11:16:47 | 只看该作者 �
过保就得收钱吧
发表于 2017-6-15 15:58:04 | 只看该作者 �
要是让你修修申威和龙芯的主板,估计你连哭的心情都木有
发表于 2017-6-16 11:26:05 | 只看该作者 �
你修过吗?
发表于 2017-6-16 16:24:59 | 只看该作者 �
修的多了去了,不像你们修板子有钱拿,我是无偿滴
发表于 2017-6-16 20:51:10 | 只看该作者 �
厉害了哥们儿,什么公司采用这种CPU啊,好像不对外开放的吧
