查看: 2799|回复: 5
求救 苹果 7 国行4.7寸 128g 定屏
发表于 2017-5-8 00:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 7 。4.7寸 外玻璃屏坏,拆机之前测试一切正常,屏幕拆下后,在此开机,机器总是在开机苹果logo 一会显示苹果logo一会黑屏 应该是定屏无法进系统,剥掉前置得摄像头排线可以进桌面 功能一切正常 。换了一根前置摄像头排线 无果,一样得来回显示苹果logo 不进系统 求解 应该是哪里得问题
发表于 2017-5-8 07:29:25 | 只看该作者 �
问题你已经找到了,还是前置摄像头的线路上面,先更换一个摄像头试试,再测量前摄像头座子的对地二极体值及其电压是否正常
机器已好 放了一晚上自己好了 推理可能静电引起来的吧  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:41
发表于 2017-5-8 07:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题找到了就可以动手了
发表于 2017-5-8 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了摄像头还是老问题,估计是座子到CPU之间的线路有问题吧,用czwei0715提供的方法测试
发表于 2017-5-9 10:41:39 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-5-8 07:29
问题你已经找到了,还是前置摄像头的线路上面,先更换一个摄像头试试,再测量前摄像头座子的对地二极体值及 ...
发表于 2017-7-14 10:05:31 | 只看该作者 �
感觉CPU问题吧,没那么容易好吧。估计还会出问题。
