查看: 2296|回复: 6
这样的5v能用吗?
发表于 2009-5-19 18:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源IC为act4060sh 12V转5V 以烧毁,手头没有代换元件,将IC吹下,用电脑电源的5V接3脚输出,地接地。先接通液晶自带电源盒,再接通5V,按开关建指示灯亮一下,然后变得很暗直到熄灭,再按有时一按就灭,有时没反应。断电后没发现有烧毁,很热的地方。次方法是否可行?是否还有外接元件?
发表于 2009-5-19 19:51:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你这样改了后,液显里电源电路的恒压机制不就不起作用了?(虽然供电都满足了)。最好是换过个,这IC好多电路板上都常见的。
发表于 2009-6-19 18:35:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你是不是用7805改的呀  我用7805改过电流不够大 一会就烧手.可用LM2596!
发表于 2009-6-21 00:04:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
act4060很好买的,不行就用现成的LM2596做好的模块,粘上去焊线就行了。
发表于 2009-6-21 01:37:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原来的12伏 可以先不用,你改过后,这个12伏就只有供高压板了,所以你先用5V来试驱动板和屏了,如果不正常,说明驱动板还有问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-6-21 02:58:59 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
电压够了,那电流呢?
发表于 2009-6-21 09:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你可以先直接用电脑电源的5V12V通电试机,看有没有的问题?
