查看: 3005|回复: 7
联想B460 充电问题
发表于 2017-5-7 17:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台联想B460, 具说是不充电,用电池能开机 ,用充电器也能开机,用充电器和电池都可发开机,就是不充电。我问客户这个现象有多久了,客户说昨天才发现,不过电脑一直都是用充电器和电池一起的,没有分开过,要不是昨天看了下,都不知道 不充电了。开动,有活干了。第一个先想到换块电池试试,结果一样是不充电。没办法拆机吧。拆开后,裸板加电池测下: 测了下电池的接口(充电器加电池的状态下)主电压有11.12V  BAT_SCL:3.27V BAT_SDA:3.27V BAT_IN#:0.3V 。又测下充放电芯片: ,还是一样不充电,只好换了个充放电芯片 换好后,还是不充电。又换了下新电池后,电池充电了。我无语了。
只能和客户说下 电池也不行,事后想不明白:
但是电池是可以放电的就是不充电。我晕??????
发表于 2017-5-7 17:19:50 | 只看该作者 �
现在发帖的人数越来越多了啊,好政策
发表于 2017-5-7 17:30:47 | 只看该作者 �
就告诉客户主板问题,电池也有问题呗,当面试给他看
是的。就是这样的结果  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:55
发表于 2017-5-7 17:45:27 | 只看该作者 �
也许也许就是那么回事。
发表于 2017-5-7 17:46:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,大家以后多多交流
发表于 2017-5-7 17:56:24 | 只看该作者 �
都坏了,这个不多见吧
发表于 2017-5-8 09:55:16 | 只看该作者 �
是的。就是这样的结果
发表于 2017-5-14 15:45:42 | 只看该作者 �
思路清晰,很棒
