查看: 10589|回复: 106
苹果A1466 15年 进水呕心沥血维修
发表于 2017-5-7 16:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:苹果A1466 15年
故障:进水,什么?不是简单的进水是 大量进水,大量腐蚀,几乎就是报废主板了,通电待机为0
发帖理由:要求管理申精,加分,个人觉得 这个帖子值这个价
开始维修之前的主板图:
其它地方没有照全 但是绝对不止这一点
开始维修:
             故障一 无3.42V
通电待机为0 , 检查隔离,公共电压,查3.42V  OK ,当我查到3.42V 时 该电压没有产生,看图纸和点位得出 U7090 发出
查条件6脚无16V,查D7005、R7006 、R7005 发现R7005 电阻腐蚀,更换后6脚有输入14.5V,但是U7090还是没有3.42V,查SHDN,无信号,用放大镜检查 发现C7092、r7080和6脚存在断线,OK飞线解决。再次通电,发现L7095只有1.3V,依然没有满足3.42V.OK。。。继续看,查R7096和R7095的分压,发现通过该2个电阻分压后的电压明显不对,经过检查后 发现R7096 阻值异常,换之。OK,3.42V正常发出。 故障二:
通电后可调电源依然不触发,检查3.42V 正常后 继续看待机电压量阻值,3V 和5V电感。发现L7560对地阻值为4欧姆,检查Q7560 场管发现短路,更换后,依然无待机,检查U7501芯片条件满足后,更换U7510后待机产生
      故障三:无3.3SUS DETECT
                  这个简单,明显这个芯片腐蚀,处理焊盘后重新换一个芯片上去OK,条件都没有量
     故障四:维修屏供电
          F7700 保险烧[坏 换后,量阻值对地为8欧姆,查Q7706 场管短路,依然没有产生ppvin sosw lcd电压,检查LCDBKLT EN DIV L 正常 后继续追图纸发现U5490 坏,更换后,完美的14V 电压产生,此处修复。
     故障五:更换屏接口、音频接口、更换屏线(屏线烧坏)
                 第一次换,比较自豪,还是给个图大家看看为什么换? 当然是进水引脚都腐蚀了
    故障六:开机后,键盘、触摸板全部不能用
               拆开发现,触摸板严重腐蚀,用香蕉水刷了一下,再次测试,有时候能用,有时候不能用,猜想,应该是排线腐蚀断针,经过检查果然是,重新焊排线,OK此故障修复
              故障七:装电池,同时用适配器黑屏,不用适配器正常
                        这个问题很好理解,肯定是电池主供电和AC主供电直接短路,检查Q7155 D和S级短路,更换后 电池和适配器同时用正常,但是不充电,尼玛的写到这里,我瞬间心情不好了,真尼玛操蛋啊,还有完没完。OK 都修到这一步了不可能不修三,检查U7100 正常,我此时有点小小郁闷,突然眼睛瞄到适配器接口,发现接口小灯不亮,检查音频排线,发现排线断一根针,更换改排线后 充电问题解决。原来断的那个脚正好是适配器检测电池信号反馈脚。
OK,至此维修结束,上亮机图(更换配件图,部分的,拿的时候没拿好坏料掉地上了)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员4966572元2023-1-10 17:09
 会员3568630.5元2022-3-21 17:19
 会员3284450.5元2020-11-16 23:19
 会员7121030.5元2020-5-18 15:07
 会员5887040.5元2020-3-19 22:05
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +52 收起 理由
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
自由地狱 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
蓝天蓝天DDD + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
幻羽 + 2 老司机!双击666+关注.....
短笛魔王喵帕斯 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
维修死忠 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yang1095 + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员658058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-8 09:50:11 | 只看该作者 �
维修也被和谐了 发表于 2017-5-8 09:30
昨天发的这个帖子 饼哥 为什么不给我加分  能给个理由 ???郁闷{:4 ...
饼哥说,机器修的很牛,还得学习下排版
等等先,浏览的朋友多了,有朋友会出来帮你说话的。  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:35
我现在不平衡 ,首页一个A1466 暗屏都能加精 ,在我这里 只是其中之一的故障 居然 居然还不能给我加精。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:03
发表于 2017-5-8 04:42:44 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,修的不错,加分支持
发表于 2017-5-7 16:54:40 | 只看该作者 �
尼玛的图怎么传不上去
发表于 2017-5-7 17:06:07 | 只看该作者 �
干越传越乱。。大家凑合看吧
发表于 2017-5-7 17:12:14 | 只看该作者 �
可以啊,果然耐糙
发表于 2017-5-7 17:13:59 | 只看该作者 �
看到钱的份上
必须搞
发表于 2017-5-7 17:16:10 | 只看该作者 �
这技术,杆杆的。。对大神的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾!!!
发表于 2017-5-7 17:26:53 | 只看该作者 �
此乃真大神也
发表于 2017-5-7 17:29:02 | 只看该作者 �
我的这个板子,CPU复位出来不跑吗,修不好了,哎
复位都出来了,不跑码剩下的就是软启动了,大大神才搞的来,咱们是没法搞的。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:36
发表于 2017-5-7 17:29:31 | 只看该作者 �
16V 我写错了是14.5V 哈 不要把你们误导了
发表于 2017-5-7 17:33:27 | 只看该作者 �
坏成这样了。你说你修好了。得收多少钱啊,,
发表于 2017-5-7 17:43:41 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,我上次一块A1502发到基地都没修好.
发表于 2017-5-7 17:45:25 | 只看该作者 �
这个不能说 机密
凭你们想象吧
发表于 2017-5-7 19:52:38 | 只看该作者 �
看着进水的就不安逸啊
发表于 2017-5-7 20:52:08 | 只看该作者 �
这个 比较牛啊  思路好清晰~~
发表于 2017-5-8 07:53:00 | 只看该作者 �
这种程度都能救活 大神也  苹果几乎没遇到过 楼主赚嗨了
发表于 2017-5-8 07:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神啊  思路清晰
发表于 2017-5-8 09:30:10 | 只看该作者 �
昨天发的这个帖子 饼哥 为什么不给我加分  能给个理由 ???郁闷{:4_115:}{:4_115:}
饼哥说,机器修的很牛,还得学习下排版  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:50
发表于 2017-5-8 09:38:16 | 只看该作者 �
坏了这么多东西。。
