查看: 4110|回复: 27
Dellinspiron 1526 (PP29L )板号07210-2M 开机双灯爆闪,走绕路维修,亏大了。
发表于 2017-5-7 14:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行的机器,  板号07210   电流有些跳变不大,  拆机散热器灰尘已满,果断风枪吹 北桥12FG上电依旧不亮, 估计芯片虚焊严重,上BGA 。。。。。悲催芯片直接挂了,,找了一块新桥换上信心满满,应该能亮    结果一样不亮。。。。。。。。。。看上论坛了好几个贴子,这时注意到开机时,开光灯旁边的2个蓝色灯爆闪      上百度搜了下  看到一位仁兄说跟CMOS 电池有关。。。感觉好扯淡,,,,,试了一下,电池电压0.8V  换了一块新电池  抱着试试的心态。。。。。亮机了。。。。。很扯   第一次修到这样的机子,电流有跳变,机器不亮,跟cmos电池有关      特来分享给大家,遇到双灯爆闪的,不妨量量CMOS电池再动其它的东西,少走弯路,
     此贴没啥技术含量,经验之谈。
             希望大伙加加分哈,多谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
鸿威 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-7 14:58:56 | 只看该作者 �
很给力的  帖子   很好的 经验 真的是少走弯路  谢谢
天下之大无奇不有,问题怪异,老兄,评下分啊,最近没分了都  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:40
发表于 2017-5-7 15:14:09 | 只看该作者 �
楼主玩的有点大
咋不是,经验有时候也能害人呐,散热器灰满了,一般都是桥虚焊了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:08
发表于 2017-5-7 15:24:51 | 只看该作者 �
该不会北桥本来没挂?就是电池的问题吧
北桥没坏,就是,加加下载分  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:09
发表于 2017-5-7 15:32:07 | 只看该作者 �
这种桥基本不出问题
嗯嗯,关键看散热器灰满了,才去干桥的  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:09
发表于 2017-5-7 15:35:43 | 只看该作者 �
桥很少出问题,
发表于 2017-5-7 16:24:28 | 只看该作者 �
AMD的CPU机器,不过内存的话才会去量电池!!!遇到过好几台
发表于 2017-5-7 16:34:54 | 只看该作者 �
学习  具体还是根据自己遇到的情况为准
发表于 2017-5-7 16:35:59 | 只看该作者 �
楼主少赚几十块钱啊
呵呵,下次在遇到了,就省几十块了  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:10
发表于 2017-5-7 16:36:02 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-5-7 17:53:50 | 只看该作者 �
RTC电路在AMD架构里会导致各种奇葩问题
嗯嗯,以后要多注意这些条件了  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:11
发表于 2017-5-7 19:40:18 | 只看该作者 �
楼主是孤陋寡闻啊,AMD的小电池没电会出现很多故障
拆机看散热器灰尘满了, 天天搞DELL的机器0752001, 搞的,一般都去直接干北桥。。。 呵呵下次注意哈  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:12
发表于 2017-5-7 20:01:48 | 只看该作者 �
AMD的芯片组貌似都有这个毛病,比较常见的就是宏碁的机器,电流跳变挺正常,就是不亮机,以前遇到过好几次,以后维修的时候可以注意下,省时间,也避免走弯路
是的acer的机器这种问题多一些,算长记性了,  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:25
发表于 2017-5-8 11:25:29 | 只看该作者 �
che122688 发表于 2017-5-7 20:01
AMD的芯片组貌似都有这个毛病,比较常见的就是宏碁的机器,电流跳变挺正常,就是不亮机,以前遇到过好几次 ...
发表于 2017-5-8 11:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-8 11:42:54 | 只看该作者 �
AMD机器第一步就是测量电池电压
嗯嗯,今天算是领教了,, 加加下载分,多谢  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:13
发表于 2017-5-8 12:08:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-8 12:09:15 | 只看该作者 �
wftfb 发表于 2017-5-7 15:24
该不会北桥本来没挂?就是电池的问题吧
北桥没坏,就是,加加下载分
发表于 2017-5-8 12:09:49 | 只看该作者 �
ridge0728 发表于 2017-5-7 15:32
这种桥基本不出问题
嗯嗯,关键看散热器灰满了,才去干桥的
发表于 2017-5-8 12:10:32 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2017-5-7 16:35
楼主少赚几十块钱啊
呵呵,下次在遇到了,就省几十块了
