查看: 1277|回复: 3
HP 15-K215TX 加电掉电
发表于 2017-5-7 13:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 15-K215TX插上电源,电源口指示灯亮,待机5V有,按开关电流跑到0.49不动,这是所有电压都有,过3秒钟掉电,然后再按开关无反应,只有待机5V,拔掉电源重新插又开机加电一次,然后掉电,不知道是不是BIOS的问题
发表于 2017-5-7 13:35:02 | 只看该作者 �
先合成一个BIOS先了
发表于 2017-5-7 13:38:15 | 只看该作者 �
只能下一个BIOS试一下了
发表于 2017-5-7 22:47:19 | 只看该作者 �
怀疑bios 可以找个刷个试试
