查看: 2750|回复: 18
华硕X53B开机不显请教
发表于 2017-5-7 12:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台华硕X53B来是开机掉电,打开看CPU风扇灰堵死了,以为CPU坏了,后用热风吹了一下CPU现在可以开机了,但是电流到0.8-0.9之前不显,好像是没有过内存,不过不插内存电流还能到0.96,我想请问各位会不会是显卡坏了,CPU是板载AMD的,显卡是216-080900
发表于 2017-5-7 12:50:02 | 只看该作者 �
BIOS以刷过了
发表于 2017-5-7 13:30:44 | 只看该作者 �
显卡有可以坏,可以加焊下
发表于 2017-5-7 13:39:50 | 只看该作者 �
按不跑吗维修
发表于 2017-5-7 13:40:16 | 只看该作者 �
考虑显卡问题吧
发表于 2017-5-7 13:44:37 | 只看该作者 �
这个桥芯片好像也是很容易坏的,主要是完全没有散热了
发表于 2017-5-7 14:29:21 | 只看该作者 �
估计跟BIOS 还是有关系呀
发表于 2017-5-7 16:03:44 | 只看该作者 �
外接可以亮!这个机器我怎么记得有个屏供电的芯片!
发表于 2017-5-7 16:25:09 | 只看该作者 �
加焊下北桥显卡吧
发表于 2017-5-7 17:29:38 | 只看该作者 �
用示波器看看有没有跑马啊 啊
发表于 2017-5-12 17:45:28 | 只看该作者 �
这显卡坏的多
发表于 2017-5-12 18:04:39 | 只看该作者 �
你这个好像没过内存吧?先查CPU供电,显卡供电,内存供电看正不正常
发表于 2017-5-12 19:20:50 | 只看该作者 �
这个没过内存,
发表于 2017-5-12 21:15:31 | 只看该作者 �
吹cpu!!为什么不是桥啊,,一起吹过q40的,用了几天就又不行了,
发表于 2017-5-12 21:22:19 | 只看该作者 �
不稳定不好弄哦  直接换
发表于 2017-5-13 09:52:00 | 只看该作者 �
  感觉像是北桥, 但你这开机掉电,干CPU好的,有可能存在U  用风枪没有干好哟
发表于 2017-5-21 22:21:17 | 只看该作者 �
这个显卡坏的多
发表于 2017-5-21 23:06:59 | 只看该作者 �
试着搞下显卡呗
发表于 2017-5-21 23:15:21 | 只看该作者 �
显卡坏的比较多
