查看: 4787|回复: 34
[维修求助]
ipad2mini充电不开机
发表于 2017-5-7 12:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad2mini充电不开机垃圾货,是不是电池问题
发表于 2017-5-16 16:48:56 | 只看该作者 �
充电电路的问题吧
发表于 2017-5-7 21:25:13 | 只看该作者 �
是不是充电头不对,一般ipad充电,用2A的充电头才能充进去
的确,经常遇到PAD充不进,拿过来我一插好充,最后说是用手机头子充的。  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:46
发表于 2017-5-7 23:39:43 | 只看该作者 �
不要用手机的头和数据线去充,不行的。
发表于 2017-5-8 10:10:40 | 只看该作者 �
充电有电池标吗 有的话问题不大 应该电池问题 没有的话也不能排除电池 多数主板问题
有充电标志多为充电管有问题,无充电标志多为USB管理芯片。、  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:47
发表于 2017-5-8 14:56:54 | 只看该作者 �
估计是放电电路坏了,找迅维修修
发表于 2017-5-11 12:34:52 | 只看该作者 �
电池问题可能性很大
发表于 2017-5-12 09:46:11 | 只看该作者 �
电路都不查,真牛
发表于 2017-5-12 12:02:58 | 只看该作者 �
我手上也有一台  一样的故障 修好发帖
发表于 2017-5-12 12:36:42 | 只看该作者 �
不开机不一定都是电池问题,有可能你用错了数据线呢
发表于 2017-5-12 21:21:08 | 只看该作者 �
电池有问题,充电电路有问题,
发表于 2017-5-12 21:25:58 | 只看该作者 �
尾插坏了吧
发表于 2017-5-13 14:01:39 | 只看该作者 �
没有搞过很少遇到
发表于 2017-5-13 17:02:16 | 只看该作者 �
不开机的mini不好搞。。。
和手机差不多,也不难搞吧。  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:48
发表于 2017-5-14 11:39:00 | 只看该作者 �
用2.1a的充电器。试试
发表于 2017-5-15 16:31:36 | 只看该作者 �
查下有没有电压进来吗
对,插上充电头,测一下USB 5V有没有到主电主板上。没到主板上的直接换尾插。  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:49
发表于 2017-5-15 16:32:01 | 只看该作者 �
或者直接用电流接上去看下
发表于 2017-5-15 16:57:57 | 只看该作者 �
4755G BOIS谁有
发表于 2017-5-15 17:43:08 | 只看该作者 �
主板或电源问题
发表于 2017-5-16 08:26:23 | 只看该作者 �
能充电是不是电池量不够啊
