楼主: uluqf
[维修求助]
ipad2mini充电不开机
发表于 2017-5-17 13:13:18 | 只看该作者 �
电流多少 充电电流
发表于 2017-5-17 15:26:25 | 只看该作者 �
能 充电  屏幕上有 电池图标??
发表于 2017-5-18 12:21:39 | 只看该作者 �
查下充电路有没有问题
发表于 2017-5-18 17:28:32 | 只看该作者 �
应该不是,可以换个电池试试
发表于 2017-5-18 17:31:37 | 只看该作者 �
我旁边就是修手机的  看他们遇到直接用表测试
发表于 2017-5-18 20:20:00 | 只看该作者 �
先拿个电池换了试嘛  至少简单的先试过了再来问嘛
发表于 2017-5-20 09:34:49 | 只看该作者 �
用镊子短接一下试试  这东西不好说
发表于 2017-5-20 09:42:17 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2017-5-28 06:27:51 | 只看该作者 �
能冲进去电怎么会和电池有关系呢、不开机那肯定是主板问题了。我回收卖的话联系我v616790797
发表于 2017-5-30 17:49:01 | 只看该作者 �
给你学学习
发表于 2017-6-19 19:46:06 | 只看该作者 �
换电池,换尾插。不行再换USB管,再不行换主电源,差不多了应该可以搞定了。
发表于 2017-6-19 19:46:53 | 只看该作者 �
小文大章 发表于 2017-5-7 21:25
是不是充电头不对,一般ipad充电,用2A的充电头才能充进去
的确,经常遇到PAD充不进,拿过来我一插好充,最后说是用手机头子充的。
发表于 2017-6-19 19:47:46 | 只看该作者 �
咱、等你成年 发表于 2017-5-8 10:10
充电有电池标吗 有的话问题不大 应该电池问题 没有的话也不能排除电池 多数主板问题
有充电标志多为充电管有问题,无充电标志多为USB管理芯片。、
发表于 2017-6-19 19:48:49 | 只看该作者 �
七星烟云 发表于 2017-5-13 17:02
不开机的mini不好搞。。。
和手机差不多,也不难搞吧。
发表于 2017-6-19 19:49:37 | 只看该作者 �
君凯! 发表于 2017-5-15 16:31
查下有没有电压进来吗
对,插上充电头,测一下USB 5V有没有到主电主板上。没到主板上的直接换尾插。
