查看: 2144|回复: 1
[智能电视]
夏普电视维修一例
发表于 2017-5-7 08:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台夏普LCD一32L120A有声黑屏,以为是背光问题,没想到开盖试机,背光竟然是亮的,透过上边铁皮缝隙测量边板有12V屏供电,初步判断为屏边板或屏问题,与客户说好屏问题,需带回维修,能修复的概率为5成,客户同意。
    回家拆开屏上边铁皮盖,露出全部边板,测量屏供电VGH,VGL等电压,竟然都为零V,回头再量12V供电也为零,奇怪,12V供电处竟然对地短路了,经过一通折腾当拆下屏供电电源芯片MAX17126时,短路消失,为什么17126会短路呢,再往后级测量,当测到3.3V供电处时也为短路状态,又是一翻折腾,当拆下MT71168时,3.3V短路点消失。
    从温州邮来一块屏边板,拆下二块芯片换上,同时换上12V处保险,开机竟然是白屏。后来又查出是最边上一路屏线与边板开胶,有了以往手工换边板的经验,现遇此险情也不过于担心,干脆吹下屏线重焊,等把屏线焊好,通电试机,终于小工告成。
    还有一点经验分享就是MAX17126与CM501脚位一样,我对比过,可以通用,建议为买不到好的CM501而苦恼的童鞋可以买MAX17126代用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
buakaw007 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 21:43:08 | 只看该作者 �
经验之谈 学习了
