查看: 11826|回复: 15
[内存维修]
内存条坏了,能修吗
发表于 2017-5-6 20:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条不知那里坏了,就是不能用。金手指很光亮。你觉得那里坏的可能性大一点
发表于 2017-5-6 20:45:33 | 只看该作者 �
我上次遇见电容掉了,换了好了,,,,一般都是显层坏了,,,修的话划不来,还不如换根新的
如果问题不大,自已动手修一修  详情 回复 发表于 2017-5-6 20:51
发表于 2017-5-6 20:51:52 | 只看该作者 �
如果问题不大,自已动手修一修
发表于 2017-5-6 22:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了金手指补补,一般都不修。
发表于 2017-5-6 23:20:50 | 只看该作者 �
没有专业设备,维修成本太高
发表于 2017-5-6 23:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补金手指的搞下,其他不修
发表于 2017-5-7 01:31:38 | 只看该作者 �
换颗粒吧,或是丢掉或送给别人修吧
发表于 2017-5-7 22:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用工具测,颗粒坏了就换颗粒
发表于 2017-5-8 11:21:01 | 只看该作者 �
能修,多大的,1G-2G的不是主流就没必要修了,有空研究研究还是可以的。
发表于 2017-5-8 21:04:18 | 只看该作者 �
用RST检测一下,看看是内存颗粒坏还是SPD坏。
这个还不知怎么搞  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:06
发表于 2017-5-9 17:55:39 | 只看该作者 �
先测量排阻啊
发表于 2017-5-10 18:40:16 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2017-5-10 18:40:36 | 只看该作者 �
666666666666
拒绝灌水。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:44
发表于 2017-5-10 18:44:03 | 只看该作者 �
拒绝灌水。。。。。
发表于 2017-5-11 12:06:43 | 只看该作者 �
这个还不知怎么搞
发表于 2017-5-11 22:43:10 | 只看该作者 �
SPD 颗粒 排阻 电容 都会坏
