查看: 3777|回复: 10
[MACBOOK]
苹果 A1534 820-00244-08
发表于 2017-5-6 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1534 820-00244-08  拆机的时候BIOS 芯片碎掉了 找了个芯片 可没办法刷程序  有什么办法可以写程序能  同时求这个型号的BIOS 程序
发表于 2017-5-6 17:46:27 | 只看该作者 �
可以接线刷哦,,
发表于 2017-5-6 17:50:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 18:11:10 | 只看该作者 �
用点位 飞线对应脚位刷
发表于 2017-5-6 21:12:29 | 只看该作者 �
程序淘宝上可以买到
发表于 2017-5-6 23:43:21 | 只看该作者 �
可以飞线刷程序
发表于 2017-5-7 21:05:26 | 只看该作者 �
楼主这bios型号是多少,飞线了编程器不知道搜索什么型号,淘宝有卖另外一款芯片说是可以用
芯片型号是64X  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:24
发表于 2017-5-7 21:32:44 | 只看该作者 �
这个不好找啊
发表于 2017-5-9 09:24:19 | 只看该作者 �
芯片型号是64X
发表于 2017-5-15 13:36:42 | 只看该作者 �
这种的拆下来坏的就多
发表于 2017-5-15 14:02:36 | 只看该作者 �
看图识别芯片的脚位定义,连线刷就可以吧
