查看: 1844|回复: 6
Dell 15-3543求助过压保护
发表于 2017-5-6 15:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片型号是51225,3.3V输出3.66过压保护了,不开机芯片供电正常EN正常,上下管我也换了,还是这样,偶尔输出3.4V就开机了,而且插电池就不开机,大神帮下忙没遇到过这种,谢谢
发表于 2017-5-6 16:26:43 | 只看该作者 �
3,3v输出不正常,查反馈
反馈电路,正常电阻都OK的  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:24
发表于 2017-5-6 17:24:43 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-5-6 16:26
3,3v输出不正常,查反馈
反馈电路,正常电阻都OK的
相关元件都正常,那焕芯片试下嘛  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:01
发表于 2017-5-6 18:01:09 | 只看该作者 �
aeioui 发表于 2017-5-6 17:24
反馈电路,正常电阻都OK的
相关元件都正常,那焕芯片试下嘛
发表于 2017-5-6 19:58:10 | 只看该作者 �
真如你描述那样的话           换芯片 换反馈上电阻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小丑微笑着 + 2
发表于 2017-5-6 23:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把电感的330滤波电容换了试试
发表于 2017-5-6 23:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把电感的330滤波电容换了试试
