查看: 1497|回复: 1
[维修求助]
华硕K43SV主板待机0.045不上电
发表于 2017-5-6 15:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV板号3.0版本,待机0.045 修了半天没修好,来发贴求助。测得异常情况是+3VA变成4.5V左右,这样我觉得是导致RTCVCC电压不正常所以不能正常开机,但源头不好查,测得RT8206 p_5V3V_ENLDO 开启信号电压达到6.3V这个正不正常我还真搞不清楚,这是重点,所以求助。按理应该是3V吧,但我看点位图是由19V串联电阻分压得来的,这电阻阻值是多少没图纸。量出来是143K左右,不知道正常否
发表于 2017-5-6 16:56:51 | 只看该作者 �
修好了,原因在一个小5脚转换电压+5VA转+3VA 由于第四脚基准电压偏低。
