查看: 1820|回复: 8
华硕x8ac不触发 有待机
发表于 2017-5-6 13:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01  开关有3.3v   无3v5v 。测试待机芯片条件正常,更换待机芯片rt8206b后有了。还是不触发。ec125脚开关脚有跳变。但是112脚去南桥的3.3v几乎无跳变。后更换南桥晶振后ok
版号:x450cc   rev.2.1
发表于 2017-5-6 13:30:36 | 只看该作者 �
这算秒杀吗?
我这差不多算把  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:38
发表于 2017-5-6 13:38:40 | 只看该作者 �
我这差不多算把
发表于 2017-5-6 13:39:13 | 只看该作者 �
还好不是南桥问题,秒杀 修的爽
还好,哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:54
发表于 2017-5-6 14:41:48 | 只看该作者 �
学习学习  辛苦楼主
发表于 2017-5-6 14:54:45 | 只看该作者 �
kik365 发表于 2017-5-6 13:39
还好不是南桥问题,秒杀 修的爽
还好,哈哈哈
发表于 2017-5-6 15:14:57 | 只看该作者 �
思路是:检查完IC供电条件后,不应该直接换IC应该先检查IC是否发送信号给南桥,假如南桥没回复信号,应该先检查南桥工作条件,楼主好像着急了点
给你加分了 正常思路 不过有些时候跳跃维修 或者写案例跳跃写 也正常  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:10
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 23:10:46 | 只看该作者 �
瞪眼狼 发表于 2017-5-6 15:14
思路是:检查完IC供电条件后,不应该直接换IC应该先检查IC是否发送信号给南桥,假如南桥没回复信号,应该先 ...
给你加分了 正常思路
发表于 2017-5-8 13:27:19 | 只看该作者 �
思路明确,直接秒杀
