查看: 4869|回复: 19
[维修求助]
大家A8 CPU 进来看我装的A8 怎么这样呢。????????
发表于 2017-5-6 11:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图。。。。。。
发表于 2017-5-6 11:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上层中间下去了,,,俩边没有,,上层有些往上弯
发表于 2017-5-6 12:47:08 | 只看该作者 �
不短就行了,上层胶清理得不够平整或者锡球植的不均匀。这次不是400+干的吧。。
你这个回复也是逗。人家总不能400+搞死了一次后还次次400+吧~  详情 回复 发表于 2017-5-6 15:03
发表于 2017-5-6 12:47:56 | 只看该作者 �
上面是不是变形了啊?感觉有点翘啊··
发表于 2017-5-6 13:42:50 | 只看该作者 �
感觉最上一层变形了,,,
发表于 2017-5-6 14:30:30 | 只看该作者 �
上层感觉变形,中间明显往下凹。
发表于 2017-5-6 14:40:40 | 只看该作者 �
能正常用不。确实是有点变形
发表于 2017-5-6 15:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-6 15:44:50 | 只看该作者 �
看着是变形了    装上去试试
发表于 2017-5-6 16:35:07 | 只看该作者 �
有点 变形了
发表于 2017-5-6 16:43:19 | 只看该作者 �
变形了    看看能不能使用吧  感觉用不久 轻摔一下就有点危险
发表于 2017-5-6 16:49:48 | 只看该作者 �
变形了。中间的锡点容易短。能用的话 就先用着
发表于 2017-5-6 17:21:34 | 只看该作者 �
下层安装后触发60mA左右,10以上系统60-90mA之间跳动正常强制DFU,然后在盖上层,检查通断二级体值完全正常接电触发看电流
通断二级体值在哪检查  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:32
发表于 2017-5-6 17:26:36 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2017-5-6 17:48:35 | 只看该作者 �
拆下来,除完胶的时候是否就已经变形了
上层没变形的,,下层微弯,但上层装上去俩边却。。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:11
发表于 2017-5-6 18:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
84204359 发表于 2017-5-6 17:21
下层安装后触发60mA左右,10以上系统60-90mA之间跳动正常强制DFU,然后在盖上层,检查通断二级体值完全正常 ...
通断二级体值在哪检查
发表于 2017-5-6 22:35:52 | 只看该作者 �
分层的时候可以趁热用刀片轻轻压住上盖,这样变形小点
发表于 2017-5-6 23:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本性流 发表于 2017-5-6 17:48
拆下来,除完胶的时候是否就已经变形了
发表于 2017-5-6 23:16:56 | 只看该作者 �
看上去还可以
发表于 2017-5-7 08:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个弯法,估计是翘的时候翘弯了吧,如果胶没除干净这种会一边翘起,整个芯片应该还是平整的才对。
