查看: 3312|回复: 7
华硕e402m不触发
发表于 2017-5-6 09:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候不触发,但是把内置电池重新拔插一下就可以正常使用。用一段时间又会出现这种情况,重新拔插电池又好了。(这里拔插的电池是内置电板不是bios电池。此机器没有bios电池)。这种机器怎么修啊?以前也碰到过一台联想也是这种问题。怎么都解决不了。但是大部分情况拔插电池可以解决问题,到现在为止就出现两只机器没解决,反复这种故障,实在无从下手了。
发表于 2017-5-6 09:59:58 | 只看该作者 �
可以试先更换电池
发表于 2017-5-6 10:07:00 | 只看该作者 �
更换电池?都不确定是不是电池问题,客户肯定不肯花这个钱啊
发表于 2017-5-6 10:23:52 | 只看该作者 �
先要确定是主板的问题还是电池的问题了
除了代换电池。怎么排除啊  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:39
发表于 2017-5-6 13:39:29 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2017-5-6 10:23
先要确定是主板的问题还是电池的问题了
除了代换电池。怎么排除啊
估计大多数不是电池问题 查下 不触发的时候的时序 简单定性故障位置  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:45
发表于 2017-5-6 22:45:41 | 只看该作者 �
Boss宗 发表于 2017-5-6 13:39
除了代换电池。怎么排除啊
关键是不触发人家拿来机器是整机,只要一拆电池就可以正常开机了。没法测试啊  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:49
发表于 2017-5-9 11:49:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 11:54:25 | 只看该作者 �
用适配器供电正常吗?这种机器没有BIOS电池,应该用的是笔记本电池来维持CMOS时间的,更新BIOS,或不插拔电池手动清CMOS是否管用?
