查看: 1956|回复: 12
华硕 N45SF 电流1.4几 点不亮
发表于 2017-5-5 20:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台华硕的  N45SF  刚接到手上看电流  1.2-1.45  徘徊   换了内存不行   直接下个BIOS 刷了 上电亮屏 报价120元  等了一个星期客户说修起来, 直接把机子安装起来开机 还是一个吊样 不亮屏    拆开测试加热显卡   PCH  BIOS   都不行   算了 在刷下BIOS 吧   刷了 开机还是不亮    在开第2次可以了   等了半个小时  还不行   在刷BIOS  又好了      装机还是不行    一刷BIOS 就可以     开个7-8次就不行了    他大爷的  那有这种怪毛病的    大家给我说说  怎么解决  放在手上一个月了  现在换个BIOS  在刷下    冲新下个 BIOS 文件刷刷  还不行
发表于 2017-5-5 20:33:27 | 只看该作者 �
看看BIOS芯片3脚WP#正常吗
发表于 2017-5-5 20:43:01 | 只看该作者 �
刷了BIOS就可以?换过BIOS芯片吗?你看看是不是加热BIOS附近可以点亮?
发表于 2017-5-5 20:48:11 | 只看该作者 �
刷BIOS可能是假象,检查是否局部加热就行.或者按时序来查
发表于 2017-5-5 21:14:06 | 只看该作者 �
嗯我同意换BIOS芯片看看
仔细看帖芯片已经更换  详情 回复 发表于 2017-5-5 22:40
发表于 2017-5-5 21:15:22 | 只看该作者 �
有示波器最好测试下cs#稳定不?
发表于 2017-5-5 22:40:19 | 只看该作者 �
intelzx 发表于 2017-5-5 21:14
嗯我同意换BIOS芯片看看
仔细看帖芯片已经更换
发表于 2017-5-6 00:13:15 | 只看该作者 �
BIOS应该都是对的了。刷来刷去都一样的,应该是主板还不稳定的思路去修,慢慢观察测量就出来了
发表于 2017-5-6 10:09:25 | 只看该作者 �
先更换BIOS芯片,再按时序来修
发表于 2017-5-6 20:51:26 | 只看该作者 �
加热局部试试了 没用   现在 又换了个BIOS  刷上去 在测试一段时间看看
发表于 2017-5-6 20:53:01 | 只看该作者 �
示波器 我不会用   我买了一台
发表于 2017-5-6 21:18:15 | 只看该作者 �
应该BIOS坏的可性小,。。其它的问题
发表于 2017-5-6 21:26:23 | 只看该作者 �
我觉得是动BIOS芯片热到附近电路起作用的!
