查看: 2582|回复: 10
[维修求助]
关于A8 CPU 求大神告知,怎么回焊????万分感谢。
发表于 2017-5-5 18:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
练A8,也有几天了,现在基本可以保证,拆除不掉点,即使掉也能控制到2个无用点,除胶也ok,植锡也ok,装就不会了,,,,
1装的时候下面放多少焊油
2大约多少度需要吹多久,因为之前有次安装以为焊上了,但吹了下别的件CPU直接掉下来了,一看焊盘有一半锡球压根就没融化到焊盘,怎么观察CPU与焊盘完全相融?
3 安装吹的时候怎么保证CPU不会移位,因为本来我感觉对的是很准的,可风枪一吹,就有点偏离了。。。。。
发表于 2017-5-5 19:04:40 | 只看该作者 �
没搞过CPU,最近也想练,等高手来回复你吧,正好我也好学学
焊油太多会顶起来飘荡的。方法我已经在下面评论过啦。  详情 回复 发表于 2017-5-9 00:29
发表于 2017-5-5 22:14:56 | 只看该作者 �
装的时候焊油不用放太多薄薄一层就好
奥 明天试试,,风枪多少度?跟拆的时候一样???风速肯定需要慢了,2008风速30多可以吧  详情 回复 发表于 2017-5-5 22:59
发表于 2017-5-5 22:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-5 22:14
装的时候焊油不用放太多薄薄一层就好
发表于 2017-5-5 23:13:17 | 只看该作者 �
加热要均匀
发表于 2017-5-7 22:50:53 | 只看该作者 �
继续练啊。没死个几十个CPU你想66的干CPU不可能。
发表于 2017-5-8 00:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘上基本看不到有焊油突起就差不多
发表于 2017-5-8 18:32:49 | 只看该作者 �
熏一点松香,加热下焊盘。放cpu这样好定位,吹20秒。在加些焊油,继续吹。看到四边有焊油溢出
发表于 2017-5-8 18:44:24 | 只看该作者 �
这个要用亮机板来检测了,拆下来再焊回去一切正常就证明OK了。
发表于 2017-5-9 00:28:42 | 只看该作者 �
焊油薄薄一层即可,对位一定要对好,先焊U看到塌陷下去再吹10秒这样就行了。不要用镊子去动U,上盖也是一样的方法。
发表于 2017-5-9 00:29:58 | 只看该作者 �
