查看: 3417|回复: 11
[已解决]
联想S405不触发维修
发表于 2017-5-5 14:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天没什么活。正看电影 客户送来一个本说不开机了,上电流表0.00-0,2-0.1来回跳。报价,主板问题,同意了,客户一定要等着,我说放着吧,不行,那就不看电影了,拆机。这是一款超极本,比较容易拆机,保修签没动,心里安慰了不少,拆开目测没什么明显问题,各个电感没短路。插电,无3,5V  19V没过来,心里激动啊,弄不好又是一个捡便宜的活。事实告诉我高兴早了。 断开PR302测后级000.CAO  短路啊还是。让我心凉的是PQ302后级也没供电,完蛋了,哪有那么多漏让我捡,先修后级吧,一般我不用烧鸡大法了,有阴影,当学徒的时候把一个板子干报废了,根据经验拆电容,运气不错,在CPU供电边上一个电容短路了。拆掉后级不短了,修前级吧,PQ301 302的G级都是19V这是不对的, PACINACON这两个信号有问题PACIN这个信号来自BQ727充电芯片, 受控于PQ316.ACPRN应该是低电平才对。BQ24727VDD应该是高电平,测PQ316  1脚无电压,心里顿囍。那就来吧锁定充电芯片
手机像素不高,测20脚主供电,3。2V,直接换PR319我都不测它好坏,因为主板没进水没摔,肯定是吧电阻少了,换上去上电,测后级有19VL ,待机0.03.纳闷怎么这么高,不管了。开机试试吧,电流蹭蹭的跳变,附上亮机图,中间走了点弯路,不说了,打字太累。所以我发帖少。大神加分鼓励一下吧。
拜谢!!!
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
求知心切 + 1
514906332 + 1
发表于 2017-5-5 15:10:14 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,有一套理论加实践
发表于 2017-5-5 15:36:47 | 只看该作者 �
已经加分啦
谢谢啦。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:27
谢谢。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:24
发表于 2017-5-5 16:26:42 | 只看该作者 �
如果我修这机器,保护隔离这块我又该原地踏步了,楼主找问题很快。
我也走弯路了  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:23
发表于 2017-5-6 15:25:15 | 只看该作者 �
楼主6的很啊
发表于 2017-5-6 15:29:06 | 只看该作者 �
楼主技术好 还乐于分享 谢谢
发表于 2017-5-6 15:35:12 | 只看该作者 �
牛逼的就是不解释
发表于 2017-5-6 15:37:08 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,有一套理论加实践
发表于 2017-5-6 17:07:33 | 只看该作者 �
还好故障没烧一大片,要不然CPU 就保不住了,修的不错
发表于 2017-5-6 17:23:44 | 只看该作者 �
我也走弯路了
发表于 2017-5-6 17:24:27 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。
发表于 2017-5-6 17:27:20 | 只看该作者 �
谢谢啦。。。。
