查看: 3679|回复: 23
DAOR13MB黑屏维修
发表于 2017-5-5 14:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上主板图,版号DAOR13,故障:待机-触发-供电-时钟-PG-复位正常,但是到读取XP滚动条时,黑屏,怀疑是独显驱动问题,于是按F8进安全模式,卸载独显驱动,故障依旧,找到图纸
+VIN_BLIGHT:背光供电公共电电压过来正常19V
BLON_CON:背光开启正常3.3.V
VADJ1:亮度调节亮屏时3.3V,读取XP进度条时0V,不正常,笔记中写道LED屏时,0V不亮,3.3V最亮。分析图纸 于是。。一边断掉电阻R56,使VADJ1不受上级电路控制,然后从LVDS_BLON信号上拉的二极管D2没装,一端直接飞线连接D2正极,另一端连接R56,使LVDS_BLON直接上拉VADJ1,屏幕正常,读条进系统都不在黑屏。
第一次技术贴,不会发
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11473420.5元2022-5-16 23:43
 会员11130050.5元2019-1-21 21:08
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +47 收起 理由
guixu1741 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
清风a小丫 + 2
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
412756466 + 2
282731906 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员859179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-5 15:07:57 | 只看该作者 �
第一次发帖子,还不知道什么效果,还有张最终飞线的图,补上
发表于 2017-5-5 15:23:56 | 只看该作者 �
这个不是黑屏,正确的读法是叫暗屏?
是暗屏,你说的很对  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:51
发表于 2017-5-5 16:03:49 | 只看该作者 �
黑屏是什么画面都看不见,暗屏是没有背光能看见图像
你把黑屏和暗屏定义的很明确,这个是暗屏。  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:48
找个故障点应该是暗屏  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:17
就是黑屏,ADJ电压为0V  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:40
发表于 2017-5-5 16:25:50 | 只看该作者 �
36 37脚直连更快
没错,谢谢指教  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:41
发表于 2017-5-5 16:40:31 | 只看该作者 �
就是黑屏,ADJ电压为0V
用手电照屏幕能看见图像吗?缺这个电压肯定屏不能正常工作  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:43
发表于 2017-5-5 16:41:48 | 只看该作者 �
没错,谢谢指教
发表于 2017-5-5 16:43:32 | 只看该作者 �
computer321 发表于 2017-5-5 16:40
就是黑屏,ADJ电压为0V
发表于 2017-5-5 17:09:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-5 17:23:21 | 只看该作者 �
是什么原因造成这个问题的呢???
发表于 2017-5-5 22:40:56 | 只看该作者 �
楼主经验不错,一般都会怀疑显卡那边问题多点
发表于 2017-5-5 22:44:44 | 只看该作者 �
准确来说应该是暗屏吧?
发表于 2017-5-5 23:17:45 | 只看该作者 �
找个故障点应该是暗屏
不知道这个故障是不是通病?  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:44
发表于 2017-5-6 01:11:21 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-6 11:11:13 | 只看该作者 �
其实也不用飞线,屏线接口那直接一坨锡过去也OK。
发表于 2017-5-6 11:30:20 | 只看该作者 �
修暗屏一般都是直接改的   换显卡成本太高
发表于 2017-5-6 14:33:44 | 只看该作者 �
BLON CON 是什么脚?36 37 直连?
打开背光的  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:41
发表于 2017-5-6 14:55:37 | 只看该作者 �
估计是不是还是系统问题,有时候显卡驱动会自己加载
系统故障已经排除,为了快速维修,没有查问题根源。  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:43
发表于 2017-5-6 18:41:51 | 只看该作者 �
打开背光的
了解 谢谢。  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:06
发表于 2017-5-6 18:43:12 | 只看该作者 �
