查看: 5816|回复: 20
[维修求助]
6s扩容硬盘,掉点 掉皮
发表于 2017-5-5 14:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6S扩容硬盘时,掉点了,有一点掉皮,用吸锡带,吸锡时掉皮的部分变白了,会不会和焊点粘连。敢问各位大侠,掉的一个点怎么补,掉皮的部分怎么处理。万分感谢
发表于 2017-5-5 14:37:35 | 只看该作者 �
掉点的就要处理了,掉皮的用绿油
发表于 2017-5-5 15:23:26 | 只看该作者 �
变白是沾到锡了涂点绿油,掉点就要看有点位图有用的点要飞线
发表于 2017-5-5 15:57:14 | 只看该作者 �
绿油可以屏蔽
发表于 2017-5-5 16:28:14 | 只看该作者 �
和我练手的时间一样  , 自己摸索有点难 .看大神回复把
发表于 2017-5-5 16:33:35 | 只看该作者 �
掉皮的地方用绿油阻隔,完了之后一定要测量一下掉片周围的焊点是否对地短路,掉点就不要说了吧 ,大家都知道用 飞线大法。
发表于 2017-5-5 16:35:00 | 只看该作者 �
虽然不会修手机,但听说苹果手机做工、材质都很好,你是怎么做到的?
想完美的拆下来 ,很难。  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:52
发表于 2017-5-5 21:59:25 | 只看该作者 �
感谢大神的回复,练习中。。。。
发表于 2017-5-5 22:05:51 | 只看该作者 �
刮黑胶,补绿油,托锡,补点上绿油,植锡,装硬盘,刷机此机修复。完美!收米哈哈
这都是大章节……每个章节还有很多小章节,每个小章节都容易出问题。只有不懂行的外行,和非常牛的大神才能说的这个钱赚的如此容易……  详情 回复 发表于 2017-5-7 09:54
发表于 2017-5-5 22:10:01 | 只看该作者 �
像这样掉漆的   先不要用吸锡带拖 先涂绿油烤干后在拖
发表于 2017-5-7 09:29:04 | 只看该作者 �
看你好像拖锡了。还是先用吸吸线吸干净锡,用绿油覆盖好,掉点的飞线
发表于 2017-5-7 09:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这到是大实话,两个极端。这么多步骤,稍有不慎,功亏一篑。  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:28
发表于 2017-5-7 13:47:44 | 只看该作者 �
应该先把胶除掉再刷绿油吧···
发表于 2017-5-7 15:28:13 | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-5-7 09:54
这都是大章节……每个章节还有很多小章节,每个小章节都容易出问题。只有不懂行的外行,和非常牛的大神才 ...
发表于 2017-5-7 15:52:23 | 只看该作者 �
想完美的拆下来 ,很难。
发表于 2017-5-7 16:00:15 | 只看该作者 �
绿油呗  搞些
发表于 2017-5-7 16:23:37 | 只看该作者 �
掉点的挖孔埋线,掉皮的绿油伺候!请叫我雷锋-_-
发表于 2017-5-7 16:32:29 | 只看该作者 �
很多大神都提到绿油飞线,我再跟进一遍
发表于 2017-5-7 16:49:26 | 只看该作者 �
先处理干净,然后用放大镜仔细观察,有没有断线的,有的话,要先记下断的位置,理清线路,然后再用绿油涂覆做好绝缘。
