查看: 1198|回复: 3
845GV问题请教?
发表于 2009-5-19 11:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一台浪潮845GV主板不开机跑C0,查出Q19稳压管431的R  C级短路拆下431正常另有短路点。没图线路跑不了,请高手指教是哪里短路。谢谢!!!!
发表于 2009-5-19 11:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你用万用表一个一个的 测 ,看看他到了什么位置
发表于 2009-5-19 11:22:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
已经测半天楞是找不到!
发表于 2009-5-19 17:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
所有的脚,没有一个会响的吗?只要有一个就顺藤摸瓜,应该可以找到的
