查看: 2904|回复: 19
冠通845主板不跑码
发表于 2009-5-19 10:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡复位灯一直亮按复位没有跳变电压
发表于 2009-5-19 11:10:50 | 只看该作者 �
这个问题不是一两句话可以说清楚的!昨天我就遇到一块,开机一直有REST信号!怀疑是电源换了还是老样子,没有道了,上起 CPU 内存 显卡 跑过了,初步断定是 显卡问题!
发表于 2009-5-19 17:52:41 | 只看该作者 �
把一些电压值发出来比较好分析!
发表于 2009-5-19 17:57:10 | 只看该作者 �
量复位脚有供电码
发表于 2009-5-19 18:12:44 | 只看该作者 �
复位没有电压?
发表于 2009-5-19 23:43:10 | 只看该作者 �
有少部分865的北桥是两组供电   是不是少电压啊
发表于 2009-5-20 00:10:06 | 只看该作者 �
没有说清楚不知道怎么说~~
发表于 2009-5-21 00:14:49 | 只看该作者 �
换个门电路 IO 看看
会员139173 该用户已被删除
9#
发表于 2009-5-21 08:27:38 | 只看该作者 �
先排除CPU问题,再考虑复位,有假负载上去打下电压阻值
发表于 2009-5-21 10:19:33 | 只看该作者 �
4楼 复位没电压灯怎么亮的啊? 供电 时钟 复位 一个一个来
发表于 2009-5-21 11:33:51 | 只看该作者 �
同意楼上得说法。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-22 15:41:52 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 一个一个来
发表于 2009-5-22 15:50:45 | 只看该作者 �
看下 SB3.3 !
哈有 RST 触发针。对地2极体值,还有电压。 跑下 RST电路。一般就门电路这些。
看看
发表于 2009-5-22 19:51:16 | 只看该作者 �
供电, 时钟,复位 供电不正常会造成没有复位,很多板子都是这样
发表于 2009-5-22 21:03:36 | 只看该作者 �
看看内存供电不好的话也会不跑码 全板的MOS都测试下
发表于 2009-5-30 19:38:55 | 只看该作者 �
复位灯常亮,上假副摘看CPU是不是有复位
发表于 2009-5-30 19:49:28 | 只看该作者 �
CPU的座。还是就南北桥都有可能造成不跑马
发表于 2009-5-31 11:01:31 | 只看该作者 �
是呀本来这块板原来是CPU座松!但加焊之后不行!就加焊南桥!谁知道马就不跑了!死了量了CPU没有复位电压
发表于 2009-5-31 11:07:45 | 只看该作者 �
先自己大体测量下在说,要也没办法判断
发表于 2009-5-31 11:48:51 | 只看该作者 �
电压--时钟--复位!要按步骤来!
