查看: 7481|回复: 104
开机出现J英文字母
发表于 2017-5-5 09:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断电一次,重新开机一次,出现J字母是什么意思 ,PE引导修复也没有办法啊
发表于 2017-5-12 14:00:15 | 只看该作者 �
是什么机器哦,遇到过联想一体机出现这样问题的,加焊南桥就好了,不过也有可能是硬盘问题啊
发表于 2017-5-5 09:20:04 | 只看该作者 �
一般修复就可以了啊。
我的是WIN10企业版,用电脑店PE也修复都没有用呢  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:27
发表于 2017-5-5 09:20:27 | 只看该作者 �
如果还不行,你就再重分应该就好了。
分区数据就没有了哥们  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:21
发表于 2017-5-5 09:21:57 | 只看该作者 �
shzhaorujun 发表于 2017-5-5 09:20
如果还不行,你就再重分应该就好了。
分区数据就没有了哥们
发表于 2017-5-5 09:22:26 | 只看该作者 �
找修电脑的吧  不是每个人都可以搞定
发表于 2017-5-5 09:27:26 | 只看该作者 �
一般修复就可以了啊。
发表于 2017-5-5 12:38:57 | 只看该作者 �
pe能进去么
发表于 2017-5-5 13:07:19 | 只看该作者 �
进PE 修复一下引导就好了
发表于 2017-5-5 13:28:26 | 只看该作者 �
系统引导错误,修复引导或重装系统应该可以解决。
发表于 2017-5-5 16:57:35 | 只看该作者 �
重新分区可能可以
发表于 2017-5-7 11:05:08 | 只看该作者 �
分区表有问题重格C盘  重建MBR   重分区
发表于 2017-5-7 11:36:41 | 只看该作者 �
你这应该是分区把4k对齐了吧,重新分区取消4k对齐
发表于 2017-5-7 11:39:33 | 只看该作者 �
分区有问题。
发表于 2017-5-7 11:45:15 | 只看该作者 �
应该是GPT分区吧 进PE可以搞定
怎么搞定的呢你说下方法  详情 回复 发表于 2017-5-7 14:14
发表于 2017-5-7 11:58:22 | 只看该作者 �
一般把所有分区删除,重新分区就好
发表于 2017-5-7 12:03:18 | 只看该作者 �
遇到过好几次,有时格式化系统盘,有时重新分区会好
发表于 2017-5-7 14:14:18 | 只看该作者 �
斑斑 发表于 2017-5-7 11:45
应该是GPT分区吧 进PE可以搞定
怎么搞定的呢你说下方法
发表于 2017-5-7 17:45:00 | 只看该作者 �
会不会是像b305一体机似的南桥问题
发表于 2017-5-7 18:27:05 | 只看该作者 �
我也遇到过,不一定是分区表的问题,把硬盘放到另一台机又能正常启动,也是一头雾水
发表于 2017-5-7 18:29:42 | 只看该作者 �
66666666666666666666
