查看: 3648|回复: 23
请教一个关于电容耐压的问题。
发表于 2017-5-5 09:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我想请教一个问题,我昨天修了个液晶电视的主板,小毛病,电容失效了,16V220uf的,因为手里缺几个,换了25V220uf的,开机之后点了5个小时,逻辑板一个二极管炸了,是因为换电容的事么?耐压高于原值会出现这种情况么?
发表于 2017-5-5 09:40:43 | 只看该作者 �
最好是找16V  后面的UF大没关系
哦,这样啊,找知道不偷懒,等买了件再换好了。  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-5 09:29:51 | 只看该作者 �
应该没关系,逻辑板原件烧毁,查下逻辑板电压和屏供电电压。
嗯,好的,我查查,谢谢指教。  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:31
发表于 2017-5-5 09:31:39 | 只看该作者 �
嗯,好的,我查查,谢谢指教。
发表于 2017-5-5 09:42:21 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-5-5 09:40
最好是找16V  后面的UF大没关系
容量最好不能低于原来的容量  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:21
耐压值只要大于或等于原值就行,只要不低于就行,只要体积大小和引脚距离允许能安装即可 电容容量大小要看具体的作用,一般滤波的话容量差不多就行,大点或者小点也没有关系  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:58
发表于 2017-5-5 09:58:47 | 只看该作者 �
我是新手,对一些元器件的理解还不是很透彻,谢谢解答。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:07
发表于 2017-5-5 10:02:56 | 只看该作者 �
碰巧了, 逻辑板故障和你换电容没有关系
我学的知识不够扎实,问些小白的问题。 谢谢,看样子是我正好赶上了。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:09
发表于 2017-5-5 10:07:46 | 只看该作者 �
电容容量大小要 ...
发表于 2017-5-5 10:09:07 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2017-5-5 10:02
碰巧了, 逻辑板故障和你换电容没有关系
我学的知识不够扎实,问些小白的问题。
谢谢,看样子是我正好赶上了。
发表于 2017-5-5 10:13:24 | 只看该作者 �
还是找一样的换上把
嗯,网上发了一块,换上先试试。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:14
发表于 2017-5-5 10:14:31 | 只看该作者 �
shu383507128 发表于 2017-5-5 10:13
还是找一样的换上把
嗯,网上发了一块,换上先试试。
发表于 2017-5-5 10:21:53 | 只看该作者 �
容量最好不能低于原来的容量
好的,记住了,我就尽量原值代换。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:26
发表于 2017-5-5 10:26:44 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-5-5 10:21
容量最好不能低于原来的容量
好的,记住了,我就尽量原值代换。
发表于 2017-5-5 10:59:01 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2017-5-8 12:47:02 | 只看该作者 �
谢谢LZ拿下了
发表于 2017-5-9 17:34:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-5-10 16:35:35 | 只看该作者 �
应该不是换电容的问题
发表于 2017-5-11 13:49:12 | 只看该作者 �
电压大一点都没关系,容量没什么影响
发表于 2017-5-12 09:51:44 | 只看该作者 �
不是的,25v换16肯定可以啊
发表于 2017-5-12 10:12:47 | 只看该作者 �
找V数高一点的,后面uF没多大印象
