查看: 2342|回复: 10
华硕A84S,进水,修复后不认硬盘。。。求助。
发表于 2017-5-4 16:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台华硕本子。。A84S,,版号是K43SV.。。。进水。。不触发,,拆机后,南桥附近进水。。芯片腐蚀,半层线断。正好有一个一模一样的废料板,,,,小修,,修复后,,亮机。。。但是缺不进系统,,在BIOS中也认不到。。查,硬盘接口处,5V.3V.。都有,,硬盘接口到南桥中间都有一组耦合电容。。量量没断线,,果断换掉,也不行,,刷BISO,,也不行,,,实在不行,,换了南桥,,还是老样子。。。。开机还是直接进BIOS,,,怎么调都不行《进PE》也没认到,最后想用外置硬盘托架,就是光驱那个位置,,也不行。。。实在没办法。。怎么办????????
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
825365697 + 2
发表于 2017-5-4 16:06:24 | 只看该作者 �
帮帮忙,,看看怎么弄》?
[attachimg]1361502[/attachimg]打下耦合电阻的值看下 顺着这几条信号线看看  详情 回复 发表于 2017-5-5 22:45
发表于 2017-5-5 15:15:26 | 只看该作者 �
我有一台K43SJ一样的故障,现在都还没搞好,楼主好了说一声
发表于 2017-5-5 16:42:34 | 只看该作者 �
感觉还是和南桥或者版层有关
发表于 2017-5-5 17:17:00 | 只看该作者 �
打一下从电容到SB这边的对地阻值,你有个旧板,可以对比下阻值,也许你有意外的收获.................
发表于 2017-5-5 17:23:49 | 只看该作者 �
不清楚,是不是还有断线
发表于 2017-5-5 18:52:24 | 只看该作者 �
sata供电模块,锁相环供电,时钟,偏置
发表于 2017-5-5 19:56:04 | 只看该作者 �
应该是还有地方断线的   你好好查下   不是有旧版  对比下看看有么有缺件的
发表于 2017-5-5 21:57:34 | 只看该作者 �
还是要仔细检查进水的位置,一般进水机出问题,只要不是烧一大片,短路。一定不要到处搞,就盯着进水的地方,查查南桥的SATA模块供电
发表于 2017-5-5 22:45:18 | 只看该作者 �
sunny。。。 发表于 2017-5-4 16:06
帮帮忙,,看看怎么弄》?
发表于 2017-5-5 22:50:34 | 只看该作者 �
- -你都换版了,,,怎么还是这个问题。。。
