查看: 1150|回复: 3
这个怎么办?
发表于 2009-5-19 05:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
845主板CPU不工作,我把46ECV8K  / 7407拆下换上去另一个好的主板拆下的(52F44RK   /  HCT14)‘没有注意看换上去的,汗。。。’也是一样CPU不工作,我仔细一看,糟糕,型号不一样。就马上拆下来了。然后就把52F44RK   /  HCT14装回那个好的主板,发现连那个好的主板CPU也不工作了,郁闷了。会不会把52F44RK   /  HCT14装在坏的主板上,型号又不符合把他损坏了导致CPU不工作?《累死我了,赔了夫人又者兵,搞到了5.点多了,天都亮了,还是不行,只好来求助了。》
发表于 2009-5-19 08:58:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看 缺不缺 件 一般没事 放电一下 除非你 那个芯片 不耐高温  你吹坏 没那麽严重
发表于 2009-5-19 09:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精神可佳。
继续努力!记住一点,修板,客户拿来的永远是坏的。
有牺牲才会有进步。其实大家都是采着尸体过来的。
发表于 2009-5-19 10:23:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
早上起来试了还是一样。那样一试型号不对不烧那个不对的芯片吗?那个芯片是南桥旁边的,应该是门电路吗?我是新手
