查看: 4433|回复: 30
[维修求助]
各位大神进来下,我想知道我小6主板是怎么死的,,求解答。。。
发表于 2017-5-3 20:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闹心,闹心,今天好的小6板子861dw直风406直吹大音频,音频IC拆下后,测试可开机无问题,重装音频IC后,开机电流定960,无法开机,以为是黑触摸吹虚焊了,摘掉重装后依旧,就把目标瞄上了主电源IC,同样也是406直吹,拆了重装之后,开机,电流直接全0,又重装一次电源,还是开机全0,完全没反应,待机有15左右的漏电,之后再次重装电源(不信电源一次就吹坏了),第三次装好电源后,待机漏电直接400多,看看CPU,好吧冒锡珠了,这也不用测开机,或看哪热了
所以请教各位大神,我死的经过,到底什么原因?1拆音频开机定960哪里问题? 2电源真的直风406吹一次就死了吗?3明天打算尝试下干U了,希望很渺茫,但自己机器无所谓了,这种情况下我需要怎么做装完CPU能看出来CPU拆装的成没成功?
主板好没好无所谓了,如果CPU能装成,我心里还能安慰些,,,,,
发表于 2017-5-4 23:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手法问题,我吹6SP的音频450风速70用的快克861
发表于 2017-5-3 20:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频我是重装了一次的,一共俩次,但都是960电流,开机
发表于 2017-5-3 21:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹电源芯片不取CPU罩,cpu稳死
吹电源要取CPU罩吗?  详情 回复 发表于 2017-5-5 02:22
我取了,,,,CPU罩,我发的照片是主板还没动工的时候  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:22
为什么?????????  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:21
发表于 2017-5-3 21:18:48 | 只看该作者 �
温度太高 我861取件都不超320
我只想知道你861Dw 取苹果6电源,温度 风速都多少??  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:23
发表于 2017-5-3 21:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疯子外设 发表于 2017-5-3 21:14
吹电源芯片不取CPU罩,cpu稳死
为什么?????????
发表于 2017-5-3 21:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹电源芯片不取CPU罩,cpu稳死
发表于 2017-5-3 21:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2017-5-3 21:18
温度太高 我861取件都不超320
28/318 没爆过,差不多2分钟取下  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:29
发表于 2017-5-3 21:45:42 | 只看该作者 �
400度这太假了吧,最高不要过320啊,可以在ID机上练手啊,哎自己都没练好就干好机了,肯定干坏的
主要取电源我想快点,就怕CPU冒了,你取的时候多少温度????什么风枪啊  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:59
发表于 2017-5-3 21:50:22 | 只看该作者 �
400度吹手机板    只能说佩服   手机的板子  低温多吹
大神,取6的电源多少温度?,还安全?  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:01
发表于 2017-5-3 21:59:01 | 只看该作者 �
不装音频你没试一下嘛,上电就九百多肯定有短。
试了,依旧,  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:59
发表于 2017-5-3 21:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-3 21:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了,依旧,
发表于 2017-5-3 22:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,取6的电源多少温度?,还安全?
320度左右  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:11
发表于 2017-5-3 22:11:05 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-3 22:01
大神,取6的电源多少温度?,还安全?
320度左右
直风呗,这个温度大约多久下电源,我今天开406的话7秒下来了,,  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:13
发表于 2017-5-3 22:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-3 22:11
320度左右
15到20秒吧  详情 回复 发表于 2017-5-3 23:48
发表于 2017-5-3 23:48:54 | 只看该作者 �
15到20秒吧
发表于 2017-5-4 08:56:17 | 只看该作者 �
楼i主的手工没练好。这个温度和时机很重要。首先温度不定,但是406太高了是肯定的。玻璃芯片对温度要求会更低点。手法也很重要
发表于 2017-5-4 09:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多练习手工吧,直风风枪我一般设定350,手工很重要
发表于 2017-5-4 12:29:17 | 只看该作者 �
28/318 没爆过,差不多2分钟取下
这个设定数字好吉利:daxiao:,不过我一般是20/340,可能我风枪离得远,还是手法有问题,320吹不动,要好久好久……  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:30
发表于 2017-5-4 12:58:50 | 只看该作者 �
应该是有锡珠在电容之间造成短路!这个现象经常遇到,所以苹果手机维修第一要求是干净!再不就是高温把板层搞短路了,这个问题在OPC的板上也常有发生!
