查看: 4063|回复: 21
这是个什么芯片?
发表于 2017-5-3 12:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开关电源里的这是个什么芯片?可用什么代换么?知道的告诉下,谢谢
发表于 2017-5-3 13:01:18 | 只看该作者 �
普通的高速整流二极管,双二极管,拆一个旧电源换上就行,这个管子好找同类型的直接换
补充内容 (2017-5-13 11:06):
真是不好意思,图片不是太清楚,看得太匆忙,差点误导你了,这是初级的开关管,我以为是低压部分的整流二极管了,换上马上会烧,真是不好意思了,这个是电源开关管,场效应管,就是MOS管,650V,15.5A,找个换上
已经修好了,不光要谢谢大家也要谢谢你的热心解答。  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:54
非常感谢我找个换上  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:01
发表于 2017-5-3 14:01:35 | 只看该作者 �
非常感谢我找个换上
是MOS,还好我没换上 那也要谢谢你的参与  详情 回复 发表于 2017-5-4 04:13
换上好了没 。是不是的  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:41
发表于 2017-5-3 14:41:39 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2017-5-3 14:01
非常感谢我找个换上
换上好了没 。是不是的
还好没换上不是的,是MOS管  详情 回复 发表于 2017-5-4 04:11
发表于 2017-5-3 17:04:28 | 只看该作者 �
估计没有好,
是的,没有好,今天有时间再弄  详情 回复 发表于 2017-5-4 04:19
发表于 2017-5-3 17:49:59 | 只看该作者 �
这个是开关管吧,19NM65N的,不是双二极管
嗯是的,是开关管,不是双二极管  详情 回复 发表于 2017-5-4 04:10
发表于 2017-5-3 21:43:35 | 只看该作者 �
要是开关管换成了双二极管就麻烦了,又会烧掉的
好险确实是开关管,还好昨天没弄  详情 回复 发表于 2017-5-4 04:21
发表于 2017-5-4 04:10:22 | 只看该作者 �
嗯是的,是开关管,不是双二极管
换上一插轰的一声 你就爽了 ,坑死你  详情 回复 发表于 2017-5-4 07:56
发表于 2017-5-4 04:11:35 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-5-3 14:41
换上好了没 。是不是的
还好没换上不是的,是MOS管
发表于 2017-5-4 04:13:37 | 只看该作者 �
非常感谢我找个换上
发表于 2017-5-4 04:19:10 | 只看该作者 �
是的,没有好,今天有时间再弄
发表于 2017-5-4 04:21:47 | 只看该作者 �
好险确实是开关管,还好昨天没弄
FYY
开关管装在初级连接变压器的,二极管装在了次级整流用的,很好分辩的啊  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:01
发表于 2017-5-4 07:56:40 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2017-5-4 04:10
嗯是的,是开关管,不是双二极管
换上一插轰的一声 你就爽了 ,坑死你
发表于 2017-5-4 13:01:28 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2017-5-4 04:21
好险确实是开关管,还好昨天没弄
开关电源很少弄,看来又要学习了  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:36
发表于 2017-5-5 08:36:18 | 只看该作者 �
开关电源很少弄,看来又要学习了{:2_41:}
头像被屏蔽
16#
发表于 2017-5-5 09:55:01 | 只看该作者 �
15N60可以代换。
你这个管子够大的,不过这个已经淘到了  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:20
发表于 2017-5-5 13:20:04 | 只看该作者 �
你这个管子够大的,不过这个已经淘到了{:2_32:}
发表于 2017-5-5 14:34:16 | 只看该作者 �
20N60 代换
发表于 2017-5-5 15:09:55 | 只看该作者 �
开关管吧   用万用表判断一下就行了
三个脚直接被击穿了,现在E经确定是开关管了。谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-6 08:17
发表于 2017-5-6 08:17:47 | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-5-5 15:09
开关管吧   用万用表判断一下就行了
