查看: 2493|回复: 5
[笔记本电脑]
DELL Vostro 5560 0.01不加电!多按几次有时能显
发表于 2017-5-3 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时按压POWER键那地方能电流从1.4跳到2.2亮机(带电池时),测3V5V待机都OK,(不带电池)测按POWER键不加电有O.01-0.02待机,有时多按几次会加电0.20 测开机条件U20 IT8518E  80PIN RSMRST#为1V,正常为3V,用表打U20 IT8518E HXA  80PIN RSMRST#对地16晶体值(约60欧姆)短路,拆掉KBC 后为900+晶体值 说明KBC不良,采购 IT8518E HXA ,更换解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
328508474 + 2
发表于 2017-5-3 09:55:39 | 只看该作者 �
KBC是什么?
KBC 就是EC 叫法不同  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:04
kbc应该就是ec  详情 回复 发表于 2017-5-3 11:00
发表于 2017-5-3 11:00:15 | 只看该作者 �
kbc应该就是ec
发表于 2017-5-3 16:11:20 | 只看该作者 �
KBC就是8518
发表于 2017-5-3 22:04:54 | 只看该作者 �
KBC  就是EC 叫法不同
发表于 2017-5-9 11:58:31 | 只看该作者 �
看位号就行了,朋友们,收什么都是可以的,呵呵
